- amesseb2 places
code defauts
Lun 14 Mar 2016 - 12:24
bonjour
je viens de faire le ras des codes default engine collant sur opcom et j avait
17 no engine rpm signal ?
164 engine coolant
163 engine coolant not present
2
44 teltalle signal low circuit open pour la section air bag
savez vous si les code de la section engine collant sont du a mon thermostat hs mon, moteur ne monte jamais au dessus de 80 degrés mes ventilos fonctionne en débranchant le sonde d ailleurs une fois j ai fait 10 min, de route et moteur éteint les ventilons était allumer pourquoi sachant qu elle chauffe pas ?
164 engine coolant
2
Re: code defauts
Lun 14 Mar 2016 - 14:27
Ce sont codes défauts complet que tu nous donne ici ?
- amesseb2 places
Re: code defauts
Lun 14 Mar 2016 - 14:30
les chiffres de codes était tel quel c pour ca que je demande je vous et le rapport complet
VAUX-COM 120309a - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
VAUX-COM 120309a- KW82 Communication Window> 2001 (1) > Zafira > Body > Engine Cooling Module
KW82 protocol initialized.
ECU ID= CJ,24410130,0999,3298,2600,,
Total number of fault codes: 4
00002 - Engine Coolant Temperature, Frequency Out Of Range
Not present
00163 - Engine Coolant Temperature, No Signal
Not present
00164 - Engine Coolant Temperature Incorrect Signal
Not present
00017 - No Engine RPM Signal
Present
Not present
Not present
Not present
Present
Re: code defauts
Lun 14 Mar 2016 - 14:51
Ok, c'est dans Body, ces défauts.
Dans Engine, tu n'a rien ?
En tout cas si le signal de régime moteur n'est pas bon, ça doit être compliqué de démarrer.
- amesseb2 places
Re: code defauts
Lun 14 Mar 2016 - 15:10
non elle démarre bien j ai un p1220 récurent qui vies de ma pompe qui déconne l avance ce bloque par moment mais comme ca faisait 1 mois qu elle roulait niquel et que hier rebelote rate calage en roulant a bout de 10 min de route mais j ai voulu faire un raz des defaults et pour les autres code est ce ler au refroidissement sachant qu elle chauffe pas du tout
Re: code defauts
Lun 14 Mar 2016 - 15:34
Tu efface tout les défauts à chaque fois ?
Si le moteur ne chauffe pas, c'est pas compliqué.... thermostat HS et donc le moteur tourne trop riche et consomme plus.
- amesseb2 places
Re: code defauts
Lun 14 Mar 2016 - 18:02
et donc l avance fait des sienne ? oui j efface toujours les codes mais la c etait la 1ere fois que j allait dans body /engine coolant
- amesseb2 places
Re: code defauts
Mar 15 Mar 2016 - 12:42
thermostat commande je verrait bien la difference
