Je fait de l'huile.... Opel_z11
Il y a en tout 450 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 450 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
fabricejuju
fabricejuju
Humeur : Curieux :-)
Je fait de l'huile.... Empty Je fait de l'huile....
Ven 25 Nov 2011 - 21:06
Hello, se "post" pour vous raconter ma mésaventure sur des odeurs d'huiles brulées suspectes !
Après nettoyage complet du moteur (pour voir l'origine de la fuite) il est apparue que :
- Le joint de la pompe à vide était HS
- Le filtre à huile fuyait (remplacé il y a deux mois)
- Le joint de la sonde de niveau d'huile était HS
Concernant les deux premiers points => Remplacés sans problème majeur
Par contre, pour le dernier, et bien j'ai eu des surprises !
Pour remplacer la sonde de niveau d'huile, il faut "décaniller" le berceau pour "décaniller" le carter d'huile moteur !
Faut savoir que cette sonde est fixé à l'intérieur du carter d’huile ! Je fait de l'huile.... 180642
Et s'est pas tout, la référence du châssis ne suffit pas pour obtenir la bonne sonde !
Il faut récupérer le N° de série du carter d'huile pour avoir la bonne référence !
Voili/voilou
Amicalement votre,
Fabrice
Je fait de l'huile.... Empty Re: Je fait de l'huile....
Sam 26 Nov 2011 - 8:56
Wahou! Sacré boulot pour une malheureuse sonde!
