- christ03Nouveau
Humeur : zen
courroie alternateur cassee
Ven 21 Juil 2017 - 12:57
bonjour,
je souhaiterai savoir si la courroie d'alternateur entraine la pompe a eau sur le zafira b 1.9 cdti de 2008.
elle a cassée hier a environ 15km mais a part le voyant batterie qui c'est allume en roulant pas eu de signe ni de changement dans le comportement moteur.je suis rentre comme cela par des routes a virage .j'ai d'abord pense a une usure des charbons et me suis pas inquiété. J'ai démonter la boite a air ce matin pour contrôler et enlever la courroie cassée et relativement usée. J'ai contrôler le bon fonctionnement des galets des poulies ras .la voiture sera réparer cherche opel lundi juste un remplacement de la courroie 87 euro.
le soucis c'est que la dépanneuse risque d'avoir des problèmes pour la charger vu que mon chemin est très raide et a angle droit ,pas de demi-tour possible en plus .pouvez vous me dire si je peux rouler pour faciliter la dépanneuse environ 200metre a faire sans risque .merci
Re: courroie alternateur cassee
Ven 21 Juil 2017 - 14:38
la courroie accessoire entraîne le compresseur de clim et l'alternateur
la pompe a eau est avec la distrib.
Pour faire 200m c'est ok.
Ven 21 Juil 2017 - 20:17
Ce que je te conseil c'est de charger à bloc ta batterie comme ça t'es tranquille, parceque la DA bouffe énormément de jus et comme tu va manœuvrer pour charger la voiture ça risque de descendre vite surtout si tu es rentré sur la batterie apres la casse de la courroie, et sans DA faut avoir de sacrés bras !!
Et un petit conseil si ta courroie a lâché ne te contente pas de changer juste la courroie fait aussi le tendeur et les galets en general c'est eux qui lâchent et qui finissent par faire peter la courroie.
