Pb démarrage sur zafira 1.6 16v Opel_z11
Il y a en tout 311 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 311 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
kedish
Humeur : novice
Pb démarrage sur zafira 1.6 16v Empty Pb démarrage sur zafira 1.6 16v
Ven 11 Jan 2019 - 13:11
Mes enfants déposés à l’école, mon zafira n'a pas voulu redémarrer.
Une connaissance vient me rejoindre avec son véhicule et on charge la batterie de mon zafira, via les cosses mais rien à faire: quand je tourne la clé dans le contact rien ne se passe, aucun bruit même pas un cliquetis du démarreur
On décide de la pousser, deuxième rapport de boite enclenché et elle démarre jusqu’à ce que je me gare. Je prends soin, avant de couper le contact de laisser tourner 3 min à 2500 tours au cas ou la batterie serait la cause du problème (même si cela semblait peu probable car bonne intensité d'éclairage sur tableau de bord et des feux du véhicule, la centralisation fonctionne normalement et les vitres électriques aussi. Donc, après ses constatations j'en déduis que la batterie et l'alternateur ne sont pas en cause.
Reste la question du démarreur et/ou du neiman.
Aujourd’hui j'ai mis et demis plusieurs fois la clé dans le contact en tournant celle -ci et le zafira a démarré
D’où je sèche : s'agit il d'un pb de neiman , de platine derrière le neiman, ou tout simplement de démarreur en fin de vie dont les charbons se sont collés et décollés tout seul ?
Question annexe mais d'importance: où se trouve exactement le démarreur sur ce modèle? Peut on accéder aux vis par le dessus, via le compartiment moteur ou doit on passer par en dessous?
Si qqun a des conseils/infos, je suis preneur.
Pb démarrage sur zafira 1.6 16v Empty Re: Pb démarrage sur zafira 1.6 16v
Ven 11 Jan 2019 - 17:46
Il y’a effectivement une maladie assez connue du contacteur en bout du neiman, dont soit les pistes ce pulvérisent à force de faire des manipulations répétées, mais aussi donc le bout du contacteur tournant qui casse pale !
Et le démarreur, il me semble qu’il est derrière le moteur, comme assez souvent sur les Opel!
Pb démarrage sur zafira 1.6 16v 486847 !
