Zafira 2,2 DTI ne démarre plus
julien35000
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Zafira 2,2 DTI ne démarre plus
Mar 21 Mai 2019 - 9:35
Effectivement, julien35000 peut toujours tenter dans un premier temps de le remplacer, le prix n'est pas excessif!
- spy4 places
Mar 21 Mai 2019 - 12:19
Le premier truc que j aurais tenter c est de voir si le moteur veux bien tourner quelques secondes a l aide de Star pilot, ceci afin de confirmer ou non le problème initial de manque de Go.
Mar 21 Mai 2019 - 13:10
spy a écrit:Le premier truc que j airais tenter c est de voir si le moteur veux bien tourner quelques secondes a l aide de Star pilot, ceci afin de confirmer ou non le problème initial de manque de Go.
Bien vue spy !
- julien350002 places
Humeur : super heureux de mon zaf
Mer 22 Mai 2019 - 12:29
avez vous la ref de se petit faisceau? mais javais pas le code erreur po335 pourquoi le changer?
il se trouve que chez opel ou ailleur?
et le star pilote vous l injecter ou dans le turbo juste apres le debitmetre?
apres cet dernier essais je laisse tomber car trop kilometrez et bebe est arriver dimanche je veut une voiture fonctionnel et fiable
le zafira sera mit en vente
car 282000kms
les amortisseurs sont hs frein moyen.... passer au ct en novembre et sera pas repasser
combien pourrais je le vendre?
car 282000kms
- spy4 places
Jeu 23 Mai 2019 - 11:15
le start pilote tu peux l injecter a l entre d air avant le filtre a air sans rien démonter ou directement a l entrée du turbo (pour préserver le débitmètre )
Mais le mieux c est d en injecter a plusieurs reprise (le temps que le "gaz" arrive au moteur) avec une autre personne qui tourne la clee.
Ps: tu peux même tenter au nettoyant frein voir au WD40 si tu n as que sa sous la main (mais c est un peux moins efficace)
Edit : je viens de voir ton topic sur l estimation de vente, ne perd pas espoir . teste le start pilot/ ou autre , si elle démarre mème quelques secondes insiste un peu.
en s assurant que le filtre a GO est bien remplie au max de GO, ca peux repartir avec de la chance et si le probleme vient bien des symptômes du début. tu n as plus rien a perdre de toutes façon.
Jeu 23 Mai 2019 - 20:22
Jai acheter une bombe de star pilote a 10e
si sa me sauve pourquoi pas verdic demain
- spy4 places
Ven 24 Mai 2019 - 9:36
pense a mettre ta batterie en charge pour maximiser tes chances de démarrage
Car a force de test la batterie devient faible et mème si elle entraine le moteur, il est possible que le moteur ne tourne plus asser vite pour redémarrer.
Ven 24 Mai 2019 - 13:16
Bon avec le,star pilote elle démarre
mais juste le temps que le produit agisse soit quelques seconde et cale apres
Normal ? Verdic?
Normal ? Verdic?
Ven 24 Mai 2019 - 17:24
Sinon petit doute les durites in et out
La rigide coter tablier, la souple vers l avant?
- lablame2 places
Ven 24 Mai 2019 - 20:57
Salut !
Ben à priori tu tombes sur un problème d'arrivée de GO.
Comme tu as eu ce souci après avoir déjaugé, ça se tient. Tu as pu tourner de nouveau avec et même 100 km donc à priori tu as pu réamorcer le circuit (que tu as depuis ouvert donc on repart de 0).
Si j'étais toi, je verrais la pompe à carburant. Elle est âgée, elle a pu ne pas du tout apprécier de tourner à vide.
Sam 25 Mai 2019 - 13:41
Y'a pas de pompe a gasoil sur zafira 1
- spy4 places
Dim 26 Mai 2019 - 9:43
quand le zafira a demarer au star pilot l aiguille du compte tour a bouger et a indiquer quelque chose de correct ?
Dim 26 Mai 2019 - 16:37
A clôturer vendu se midi dans' l'état
A'un pro pour l export
Merci'a tous pour votre aide
- lablame2 places
Dim 26 Mai 2019 - 20:50
Du coup tu peux changer ton humeur sur ton profil
Page 2 sur 2 • 1, 2
