Problème alternateur
- FutomNouveau
Humeur : :-)
Sam 21 Sep 2019 - 7:40
Bonjour à tous ,
Petit cassage de tête ses derniers jour sur mon zafira 1,9cdti 150.
En partant un matin le voyant batterie c est allumé , je fait directement demi tour pour chez moi , je contrôle la tension batterie , 11v . Ok bon je ne lui en veux pas , faire un alternateur à 280 000 km c royal . Je change l’alternateur cette semaine, mauvaise surprise , le problème est toujours le même , pas de charge batterie , la c est pas cool .
Alors pour anticipé vos questions , la courroie est bien présente et entraîne bien l alternateur . J’ai bien une continuité entre la borne b+ de l alternateur et le + de la batterie . Par contre une chose que j’ai du mal à comprendre , sur la borne d+ j’ai 0v à l’arrêt , la tout va bien , et j’ai 1,7V au ralenti avec une tension batterie à 12v et là je comprend pas . Si un expert a une idée . Merci à tous .
Re: Problème alternateur
Sam 21 Sep 2019 - 14:16
salut
alternateur neuf ou d'occas ?
batterrie changer aussi ou pas ?
Sam 21 Sep 2019 - 14:25
Même question que Karim batterie neuve ou ancienne ?
Les tresses de masses ont été vérifiés ? Et un un petit passage à l’opcom ne serait pas superflu histoire de voir s’il n’y a pas un défaut sur la lampe F.
Sinon tu peux déjà si possible contrôler la tension directement à la sortie des bornes de l’alternateur (avec des câbles volants) ce n’est pas rare qu’un alternateur neuf ne charge pas ! Surtout si c’est un Bolk ou autre marque exotique des pays de l’est !!
- FutomNouveau
Humeur : :-)
Sam 21 Sep 2019 - 15:31
Vos premier commentaire et question me conforte dans mon idée ...
Effectivement l alternateur est comme neuf d après le vendeur mais j ai y. Gros doute sur son état de fonctionnement , la batterie date de janvier 2019 . J’ai commandé un alternateur neuf hier .. lés tension que je vous ai donné sont directement sortie alternateur . La masse alternateur <-> batterie est ok .
Merci beaucoup pour vos réponses
Sam 21 Sep 2019 - 21:17
Régulateur électronique de charge interne à l'alternateur HS!
J'ai eu le même coup sur celui de mon Astra-H il y a 1 mois!
Sam 21 Sep 2019 - 22:49
alternateur HS
