probleme alternateur intermitent  Opel_z11
Il y a en tout 304 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 304 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-36%
254.99 € 399.01 €
+3
alfjuliatus
7 participants
alfjuliatus
probleme alternateur intermitent  Empty probleme alternateur intermitent
Ven 12 Fév 2016 - 16:07
voila j ai un prb avec mon zafira mon alternateur marche par intermittence. ce matin plus de direction assisté voyant batt allumée plus de ventilation ,et batterie a plat alors qu elle est neuve. j ai testé au voltmètres 10volt . je réussi a redémarrer et la surprise 14v5 au voltmètre et la les voyant s éteignent ventilation marche et clim aussi , puis rebelote plus que 12 volt a la borne batterie moteur allumé . des codes erreurs 062102/07071/213972/065070/161300
Merci pour votre aide
probleme alternateur intermitent  Empty Re: probleme alternateur intermitent
Ven 12 Fév 2016 - 23:23
L'alternateur est HS, c'est malheureusement très courant sur les Zaf B.
Sam 13 Fév 2016 - 12:52
Bobol78 a écrit:L'alternateur est HS, c'est malheureusement très courant sur les Zaf B.
je pense comme toi ..alternateur HS probleme alternateur intermitent  269867 probleme alternateur intermitent  269867
kmaster
Sam 13 Fév 2016 - 13:30
salut
alors un conseil : recharge ta batterie à fond
Et quand tu es en voiture tu t'interdis : de mettre la clim, la ventilation, les phares (enfin pas quand il fait nuit bien sur) en fait tout ce qui pompe du courant, eteins ou enléve les ampoules plafonnier...etc
Et j'ai lu un post qui dit que la batterie ne se recharge pas au ralenti.(j'ai un testeur 4 leds permanent et au ralenti si je mets la ventilation trop forte les leds s'eteignent...)
en attendant de changer l'alternateur...
alfjuliatus
Sam 13 Fév 2016 - 16:20
merci pour vos réponses
m la se qui est bizz c est que parfois il marche ,
et la rebelote la courroie de ma deuxième voiture qui lâche aujourd'hui lol
petite question: mm avec un alternateur mort la direction assitee devrais quand mm marcher non?
cela p t il venir du pont de diodes?
merci a vous
derniere question comme je n est plus de voiture pour allez au travail lundi croyez vous que je puisse faire 30 km avec les phares puis trente retour de jour avec m batterie charger
kmaster
Sam 13 Fév 2016 - 16:38
sauf si ton probléme vient de la courroie, ce qui expliquerait les problémes d'alternateur et de direction assistée Wink
faire 30 km aller c'est chaud avec les phares, m'enfin si tu peux charger ta batterie à ton travail pendant la journée... ça se tente Wink
Avec une batterie de secours ça serait plus securisant Wink
alfjuliatus
Sam 13 Fév 2016 - 17:36
kmaster a écrit:sauf si ton probléme vient de la courroie, ce qui expliquerait les problémes d'alternateur et de direction assistée Wink
oui je v prendre une autre batterie et le chargeur aussi
la courroie est bien en place
la direction assitee est aussi electrique?
Sam 13 Fév 2016 - 17:57
L'alternateur est HS. Cherche pas plus loin.
alfjuliatus
Sam 13 Fév 2016 - 19:25
donc quand alternateur lâche la direction assistée ne marche plus ????
kmaster
Sam 13 Fév 2016 - 20:13
oui je suis surpris que la direction assistée soit bridé par l'alternateur... probleme alternateur intermitent  243621
alfjuliatus
Sam 13 Fév 2016 - 20:21
kmaster a écrit:oui je suis surpris que la direction assistée soit bridé par l'alternateur... probleme alternateur intermitent  243621
oui moi aussi c est pour cela que j avais des doutes la première:scratch: fois que je vois ca
Sam 13 Fév 2016 - 20:24
si c'est comme sur mon zaf la DA est électrique, donc si l'alternateur est hs, il y a pas assez de puissance qui arrive pour tout les consommable.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
kmaster
Sam 13 Fév 2016 - 20:30
oui bien sur, non mais moi je parle d'une direction assistée hydraulique...
Il faut que tu saches ton type de direction pour être sûr !!! Very Happy probleme alternateur intermitent  319687
Sam 13 Fév 2016 - 20:38
un direction assistée hydraulique fonctionne soit avec une pompe entraîné par moteur électrique > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou une pompe entraîné par courroie > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sam 13 Fév 2016 - 20:42
et après recherche les zaf B on aussi une DA hydraulique électrique.
artoutitou
Humeur : moyenne
Sam 13 Fév 2016 - 20:55
Les zaf A td aussi.
alfjuliatus
Sam 13 Fév 2016 - 22:28
a oui j ai regardé sur oscaro la pompe est électrique:merci: probleme alternateur intermitent  4487
merci a vous j ai appris quelque chose
