Problème de démarrage 2.0 DTI
- zafuserNouveau
Humeur : moué
Lun 30 Déc 2019 - 13:48
J'ai quelques soucis de démarrage avec ma zafira 2.0 DTI depuis son acquisition il y a bientôt 2 mois.
Régulièrement à froid, elle ne veux pas démarrer, ou très très difficilement. Le préchauffage ne se met pas forcement en route ou alors de façon anarchique (il reste allumé pas plus de 3 secondes)
La batterie a été remplacée, et je suis peu à peu en train de la vider à force de vouloir la démarrer. J'ai même suspecté l'alternateur ; j'ai vérifié la tension de la batterie à l'opcom avant démarrage, pendant démarrage, post démarrage ce qui me donne 11.9V, chute à 8V pendant le coup de clé, puis montée à 13.9V (ce qui écarterai l'alternateur ?)
Je voulais changer les bougies de préchauffage, mais les sagouins ont serré ça comme des malades et je n'arrive pas à les retirer.
Je l'ai passé à l'OPCOM, et j'ai deux soucis: j'ai un code erreur P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low qui ne veux pas partir.
Mais j'ai aussi dans le relevé des mesures Outside Températeure sensor qui m'affiche 19°C et 0.19V (alors qu'il fait 3 dehors et que le tableau de bords m'affiche bien les 3 degrés...).
Je ne sait plus ou regarder, et ce que c'est simplement un soucis de sondes, ou de bougies, ou serais-ce plus grave.
Ah, et nouveau symptôme aussi depuis 3 jours; elle sent pas mal le carburant une fois chaude, surtout quand je met la ventil dans l'habitacle...
Merci pour votre aide !
- spy4 places
Re: Problème de démarrage 2.0 DTI
Lun 30 Déc 2019 - 14:02
durite de retour GO a changer (pour l odeur et les démarrage difficile)
- zafuserNouveau
Humeur : moué
Lun 30 Déc 2019 - 16:28
spy a écrit:durite de retour GO a changer (pour l odeur et les démarrage difficile)
Merci pour la réponse.
C'est "facile" à faire soit même, ou vaux mieux ne pas toucher si on est mécano du dimanche ?
Mar 31 Déc 2019 - 13:45
- zafuserNouveau
Humeur : moué
Mer 19 Fév 2020 - 11:22
Bon me revoila après quelques soucis avec le zaf....
J'ai eu le droit entre temps à une fuite d'huile due au capteur de pression d'huile qui n'était plus étanche, et mon odeur de gasoil n'avais rien d'anodin, et ce n'est malheureusement pas les durites : C'est la pompe à injection qui fuit
Avec un démarreur un peu fatigué changé depuis, ceci explique mes soucis de démarrage.
Du coup j'en suis à attendre la livraison d'une pompe à injection d'occasion, en espérant qu'elle tienne le coup un an ou deux.
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Mer 19 Fév 2020 - 14:38
j'espère pour toi que tu as pris le kit complet ...
et meme avec le kit ... c'est la galère a faire puissance 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
![Problème de démarrage 2.0 DTI 319687](/users/1412/11/81/04/smiles/319687.gif)
- zafuserNouveau
Humeur : moué
Jeu 12 Mar 2020 - 11:48
karimdu13 a écrit:j'espère pour toi que tu as pris le kit complet ...
et meme avec le kit ... c'est la galère a faire puissance 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000![]()
Tu parles du kit outil OPEL pour changer la chaîne dans la foulée ?
Jeu 12 Mar 2020 - 16:03
Jeu 12 Mar 2020 - 16:40
@poto, t'as changé de prénom
![Problème de démarrage 2.0 DTI 457407](/users/1412/11/81/04/smiles/457407.gif)
Sam 14 Mar 2020 - 13:45
pierrot42 a écrit:Salut,
@poto, t'as changé de prénom![]()
oui
![Problème de démarrage 2.0 DTI 89084](/users/1412/11/81/04/smiles/89084.gif)
