codesECN 227956 et 038008
+5
lilialain
marty4545
braditleboss
9 participants
- lilialain2 places
Re: codesECN 227956 et 038008
Jeu 14 Mai 2020 - 16:48
- spy4 places
Jeu 14 Mai 2020 - 18:30
tu ais bien organiser
edit : une idée qui me vient : en bouchant la sortie du bas et laissant le fap remplie toute une nuit ?
- lilialain2 places
Humeur : Très bonne humeur(pourvu que ça dure)
Jeu 14 Mai 2020 - 18:58
ça me parait pas mal comme idée.Malheureusement je n'ai qu'un litre de produit insert.Il m'en faudrait plus pour
que le fap soit rempli.
J'ai fait 3 passages et c'est déjà beaucoup moins noir.
J'ai été ralenti par la pluie(genre mousson).Je pense faire un bon rinçage à l'eau bouillante et reprendre le pb demain.
- spy4 places
Jeu 14 Mai 2020 - 19:36
le fap montent entre 550 et 650 degrés lors de la regeneration, serait il possible de simuler la regeration en le mettant sur la grille du BBQ ?
- lilialain2 places
Jeu 14 Mai 2020 - 20:54
Tu penses qu'il faudrait avoir l'apéro pas loin aussi ?
Je ne sais pas Spy .Je ne suis qu'un petit manuel,pas un technicien.
J'ai mis l'eau chaude.Ca coule déjà mieux et plus clair,mais je ne sais pas si c'est suffisant.
- spy4 places
Ven 15 Mai 2020 - 0:26
pour l apero c est sur a 100% Mais pour le Fap j attend l avis d autres personnes.
Ven 15 Mai 2020 - 11:20
Oui en fait la chauffe est le moyen le plus efficace, mais il faut un chalumeau oxyacetylene pour chauffer rapidement un tel volume à plus de 500 degré.
Tu pourrais à la manière d’un forgeron faire un BBQ et laisser le FAP dedans mais ça exposera le FAP beaucoup trop longtemps au feu et ça risque de flinguer l’acier des gamelles.
Par contre tu as fait comme je t’ais dit, chauffer un peu le FAP puis commencer le nettoyage ? Ça revient un peu à nettoyer à l’eau bouillante.
- lilialain2 places
Ven 15 Mai 2020 - 11:57
Salut Bobol,
Si on avait été en décembre Spy aurait proposé de le mettre sur l'appareil à raclette
Oui,je l'ai chauffé . Avec un petit chalumeau à cartouche,mais qd mm pendant plus d'une heure.
- spy4 places
Ven 15 Mai 2020 - 12:20
Ven 15 Mai 2020 - 19:51
- lilialain2 places
Ven 15 Mai 2020 - 20:31
Alors nouveautés du jour.
Quand je mets de l'eau chaude,d'une part elle ressort de l'autre côté jusqu'à présent c'était au goutte à goutte.
Et d'autre part,le Fap est chaud(jusqu'à présent il demeurait froid).
On progresse
On progresse
Dim 17 Mai 2020 - 12:04
A ben ça s’améliore on dirait !
Vivement le résultat final!
- lilialain2 places
Dim 17 Mai 2020 - 20:27
J'ai passé l'après-midi à le rincer.
Faut-il le sécher ? Un peu ? Beaucoup ?
J'ai hâte de le remonter et en même temps je crains aussi ce moment .
- lilialain2 places
Lun 18 Mai 2020 - 17:28
Non,rien à faire.
Si je remonte le Fap,elle ne démarre pas.
Si je dévisse la sonde ,elle démarre mais tourne tout pourri.
Si je désaccouple Catalyseur et Fap ,elle démarre,tient le ralenti et monte dans les tours.
- lilialain2 places
Mar 19 Mai 2020 - 13:34
En attendant vos précieux conseils,je continue (même si ça ne sert à rien,enfin si ce n'est pas l'origine).
Je démonte et nettoie le catalyseur.
Je peux pratiquer de la même manière que pour le Fap ?
Mar 19 Mai 2020 - 18:05
Salut, visiblement c’est bien bouché encore ! Si quand tu dévisse la sonde ça démarre c’est parce qu’en dévissant tu laisses passer un tout petit filet de gaz.
Je crois que t’es bon pour recommencer !
Et sinon tu veux démonter et nettoyer le catalyseur collé au collecteur ? Je ne pense pas que ça t’avance à grand chose si quand tu dépose le FAP (donc avec le cata en place) la voiture démarre c’est que le cata n’y est pour rien.
- lilialain2 places
Mar 19 Mai 2020 - 18:23
C'est bien ce que je pensais mais,après tout,ça ne peut pas faire de mal.
J'ai commandé l'Op-com mais il ne devrait arriver que milieu de semaine prochaine.
Il y a des codes qui ont disparu:112562 et 112508
Je vais avoir du renfort. Un mécano du coin qui doit passer avec la valise diagnostiques.
L'espoir revient
L'espoir revient
Mar 19 Mai 2020 - 18:30
Et pour le nettoyage surtout n’oubli pas que la chaleur est ta meilleur alliée. Et pour savoir si t’as bien débouché quand tu mets de l’eau ça doit couler librement et pas goutte à goutte !
Je te mets une vidéo d’une entreprise qui est spécialisée dans le nettoyage des FAP ça te donnera une idée de la manière dont l’eau (et donc les gaz) doit passer à travers le FAP je pense que tu dois en être loin.
Mar 19 Mai 2020 - 18:42
Je te remets une autre vidéo du nettoyage d’un FAP colmaté comme le tiens.
Le gars l’a coupé à la disqueuse pour le séparer du cata beaucoup plus fragile l’a ensuite laissé trempé 2 heures dans du détergent et ensuite passage au Karcher et comme tu pourras le voir sur la vidéo c’est pas évident, il faut un bon moment avant que le jet du Karcher passe à travers !!
- spy4 places
Mar 19 Mai 2020 - 19:06
- lilialain2 places
Mar 19 Mai 2020 - 20:26
Effectivement je suis très loin d'avoir ce débit en sortie.
J'en saurai plus demain
A suivre
A suivre
Mar 19 Mai 2020 - 21:04
Ouah les barbares !
C’est sûr que ça contraste avec le mec qui se prend la tête à couper la gamelle pour séparer le fragile cata du FAP pour ensuite tout ressouder proprement après avoir nettoyer en profondeur le FAP !
Moi je chauffe avec un chalumeau oxy acétylène (bec 400) mais par endroit je fais rougir l’acier donc je fais peut être pas mieux que le gar avec son BBQ ??
- lilialain2 places
Mer 20 Mai 2020 - 15:24
Alors salut à tous,
Aujourd'hui c'est car mon gars est passé et après effacement des codes erreurs le seul qui remonte c'est le fap. En plus il l'a pris pour s'en occuper,il va scier la partie pot pour avoir accès au Fap côté silencieux et faire son décrassage.
Donc ce que j'ai démonté et nettoyé ne pose apparemment plus de problème.
Je dois le récupérer samedi ou dimanche.
Donc d'ici là ................jardinage
Dim 31 Mai 2020 - 11:09
Alors, des news?
- spy4 places
Dim 31 Mai 2020 - 16:41
il est parti couper du bois ...
- lilialain2 places
Lun 1 Juin 2020 - 12:50
Salut les copains,
J'ai repris le boulot lundi dernier,du coup moins de temps pour bricoler.
Alors en fait je n'ai récupéré le FAP que le mercredi suivant.Il a été obligé de le couper à l'entrée et à la sortie pour le nettoyer.Après remontage,essais et passage à la valise,retour des pbs de vanne EGR.Normal me dit-il,les essais que j'avais fait avec le Fap encore bouché avaient renvoyé la calamine de l'autre coté.Donc hier,démontage et nettoyage boitier papillon et vanne EGR.
Après essais,c'est nettement mieux mais je sens que tte la puissance n'est pas encore revenue.
Il doit repasser cet après-midi pour remettre un coup de valise,mais il pense que tte la tubulure doit être très encrassée et que je serai sûrement bon pour refaire un nettoyage de tout assez rapidement.
pS:J'ai commandé l'Op-com que tu m'as conseillé DJ,je dois le recevoir demain je pense.
