codesECN 227956 et 038008
+5
lilialain
marty4545
braditleboss
9 participants
Re: codesECN 227956 et 038008
Dim 10 Mai 2020 - 0:11
Bon il va te rendre fou ce zaf ! Si t’arrive a déposer le FAP, le mieux c’est un peu de degraissant BBQ et de l’eau bouillante, sinon si t’as un chalumeau tu peux aussi chauffer au Max la gamelle du FAP avant le lavage, ne met pas ton Karcher dans la 1 ère gamelle c’est le catalyseur les alvéoles sont très fragiles ! Le FAP c’est le deuxième là où vont les durites rigides.
Moi en générale je chauffe au rouge avec un chalumeau, ensuite quand ça commence un peu à refroidir je balance du dégraissant dilué dans l’eau, puis avec le jet d’eau je nettoie au maximum, ensuite je remonte le tout puis avec l’opcom je lance une régénération forcée. Lave dans le sens inverse de la circulation des gaz, donc du FAP vers le cata.
- lilialain2 places
Humeur : Très bonne humeur(pourvu que ça dure)
Dim 10 Mai 2020 - 13:47
Dim 10 Mai 2020 - 14:13
- lilialain2 places
Dim 10 Mai 2020 - 14:47
Ha ,ok !
J'ai bien fait de demander.
810-001 cata
097-210 fap
Moi,je ne m'occupe que du fap.Si j'y arrive
Merci David
810-001 cata
097-210 fap
Merci David
- lilialain2 places
Dim 10 Mai 2020 - 15:55
J'ai besoin d'autres infos svp
J'ai réussi à desserrer le collier fap-silencieux de sortie.
Maintenant,sortir la sonde,le tuyau de dépression,les silent blocs et essayer de sortir le fap(en le tournant je pense).
C bien ça ,je n'ai rien oublié ?
- lilialain2 places
Dim 10 Mai 2020 - 19:10
Bon,la pluie est arrivée et comme je suis dehors c'est fini pour aujourd'hui.
Quelqu'un aurait-il une suggestion pour désaccoupler le fap du silencieux de sortie ?
Dim 10 Mai 2020 - 20:35
Met du dégrippant partout où ça peut forcer.
Dim 10 Mai 2020 - 20:44
Il est bizarre ton FAP il a l’air d’être en une seule partie
Sur la pièce 097-210 normalement il y a 2 gamelles le FAP en lui même c’est la deuxième la plus grande, les alvéoles de la 1ère sont fragiles.
Mais toi vu que c’est un seul bloc t’auras pas à te prendre la tête, par contre évite quand même le Karcher !
Et sinon pour le désaccouplage si t’as un chalumeau tu peux chauffer un peu la partie extérieure.
Dim 10 Mai 2020 - 20:52
- lilialain2 places
Dim 10 Mai 2020 - 22:37
Bonsoir à ts et merci de me répondre
Mon fap est comme celui du message de David.
Si la pluie me laisse tranquille ,j'essaierai demain le dégrippant et le pistolet thermique(suis pas très confiant,ça a l'air bien soudé).
Bye
Bye
- lilialain2 places
Lun 11 Mai 2020 - 13:31
Bonjour à ts,
Comme prévu le Fap et le silencieux sont vraiment très attachés l'un à l'autre .
Mon idée c'est :
-scié le silencieux à l'endroit ou les 2 sont emboités pour pouvoir sortir le Fap
-essayer de le remettre avec un morceau de tôle ou racheter un silencieux
Est-ce réaliste de faire cela ?
Mon idée c'est :
- lilialain2 places
Lun 11 Mai 2020 - 19:11
Bonsoir,
Quelle bagarre!
Après 4h de lutte(c'est peut-être un peu long mais je travaille parterre) j'ai réussi à tout démonter sans scier le silencieux. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Demain,j'attaque le nettoyage.Par contre il n'y avait pas de nettoyant bbq,du produit pour insert ça peut faire l'affaire non ?
Quelle bagarre!
Lun 11 Mai 2020 - 23:51
Mon pauvre t’as bien galeré !! Sinon du nettoyant à insert c’est parfait aussi, bon courage pour la suite.
- lilialain2 places
Mar 12 Mai 2020 - 17:01
Merci pour ta compassion Bobol
Bon aujourd'hui ct un peu repos. J'ai qd mm été m'acheter un petit chalumeau.
Donc la marche à suivre c'est:
-chauffer le Fap
-balancer le produit pour insert,après avoir bouché la sortie opposée,diluée ou pur ?
-rincer au jet d'eau
J'en mets un p'tit coup dans le silencieux pdt que j'y suis ?
Par contre je ne pourrai pas lancer de régé avec op-com (je n'en ai tjs pas)
A ce sujet,est-ce que qq'un connait ce produit ?
-chauffer le Fap
Mar 12 Mai 2020 - 23:58
Salut, oui en gros c’est ça. Si tu chauffes bien avec le chalumeau tu fais le plus gros du boulot, mais bon faut bien monter en température pour commencer à brûler les suies, donc dans ton cas c’est juste pour décoller un peu les suies. Par contre laisse un peu refroidir avant de balancer le produit. Fais un essai avec du produit pur, si tu vois que ça s’évapore trop avec la chaleur tu pourras le diluer. Recommence jusqu’a ce qu’il n’y ait presque plus de noir qui sort.
Sinon l’outil de diag que tu as mis en photo ne te seras d’aucune utilité c’est un outil à base d’elm327, pour la régénération forcée il faut l’opcom.
Mer 13 Mai 2020 - 8:14
- lilialain2 places
Mer 13 Mai 2020 - 11:43
Bonjour à ts,
Merci Bobol et Djgoku pour ttes ces infos.
Encore une question . Il faut un ordi portable ou je peux faire les manips avec des allers-retours ?
Désolé pour cette demande
Mer 13 Mai 2020 - 12:36
A non, interfaçage obligatoire avec un PC, et sous Windows qui plus est!lilialain a écrit:Bonjour à ts,
Bien entendu le mieux est un ordi portable, sauf si tu as une unité PC sur roulettes.
Malheureusement l’Op-Com n’a pas encore de fonction sans fil, comme son comparse le VCDS-Wifi, qui lui permet de gérer les véhicules du groupe VAG!
- lilialain2 places
Mer 13 Mai 2020 - 13:22
P....n mon portable a rendu l'âme en début d'année et j'ai repris un PC sans roulettes.
En plus le chalumeau n'arrête pas de s'éteindre.Faut je retourne au magasin !
Je vais finir par consulter un marabout .
Mer 13 Mai 2020 - 16:06
lilialain a écrit:Je vais finir par consulter un marabout .
Mer 13 Mai 2020 - 19:51
Quand ça veut pas, ça veut pas !
- lilialain2 places
Mer 13 Mai 2020 - 20:49
Bobol78 a écrit:Quand ça veut pas, ça veut pas !
Oui,en effet ! Et c'est pas fini.
Après avoir fait les différentes manips,chauffer(avec un chalumeau tout neuf),produit,rincer,pas mal de suie de partie mais qd je mets de l'eau d'un côté il ne se passe rien de l'autre !!!!! C'est nerveux !
Alors désolé Bobol,mais j'ai craqué, j'ai sorti le Karcher. Et ça m'a fait un bien fou.
Au Fap,ça lui a juste fait une tte petite amélioration.
Apparemment ça bloque à la sortie du Fap,juste avant la longue partie de pot qui va au silencieux.
Alors demain,je retourne acheter du produit et re-belote.
Je vais bien,tout va bien.
- spy4 places
Mer 13 Mai 2020 - 22:46
je pense que a ta place je craquerais est j aurais déjà enfoncer un tube de par en par afin de laisser un passage aux gaz d échappement
- lilialain2 places
Jeu 14 Mai 2020 - 12:07
Bonjour Spy,
Je pense que si j'avais repris le boulot je n'aurais pas été aussi patient.
Bon,aujourd'hui il faut que ça bouge vraiment alors je vais acheter nettoyant insert,décap four,coca,acide sulfurique,nitroglycérine,missile sol-sol,bombe atomique........
Ce soir ça doit être débouché !
- spy4 places
Jeu 14 Mai 2020 - 12:43
je croise les doigts , fais quelques photos afin que l on voit le chantier
- lilialain2 places
Jeu 14 Mai 2020 - 16:48
