codesECN 227956 et 038008 - Page 6 Opel_z11
Il y a en tout 220 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 218 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Djgoku26, Raybaud
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
+5
lilialain
marty4545
braditleboss
9 participants
lilialain
codesECN 227956 et 038008 - Page 6 Empty Re: codesECN 227956 et 038008
Lun 1 Juin 2020 - 12:50
Salut les copains,
J'ai repris le boulot lundi dernier,du coup moins de temps pour bricoler.
Alors en fait je n'ai récupéré le FAP que le mercredi suivant.Il a été obligé de le couper à l'entrée et à la sortie pour le nettoyer.Après remontage,essais et passage à la valise,retour des pbs de vanne EGR.Normal me dit-il,les essais que j'avais fait avec le Fap encore bouché avaient renvoyé la calamine de l'autre coté.Donc hier,démontage et nettoyage boitier papillon et vanne EGR.
Après essais,c'est nettement mieux mais je sens que tte la puissance n'est pas encore revenue.
Il doit repasser cet après-midi pour remettre un coup de valise,mais il pense que tte la tubulure doit être très encrassée et que je serai sûrement bon pour refaire un nettoyage de tout assez rapidement.
pS:J'ai commandé l'Op-com que tu m'as conseillé DJ,je dois le recevoir demain je pense.
lilialain
Humeur : Très bonne humeur(pourvu que ça dure)
Lun 1 Juin 2020 - 22:16
Bonsoir,
Bon après essais et valise, le verdict est tombé il faut nettoyer aussi avant le boîtier papillon. Donc je dois démonter la tubulure d'admission(j'espère que c bien son nom).
J'ai commencé par tout redemonter, boîtier pap. et vanne egr mais qqun peut-il m'aider pour la suite ? codesECN 227956 et 038008 - Page 6 829977 codesECN 227956 et 038008 - Page 6 4487
lilialain
Lun 8 Juin 2020 - 13:06
Bonjour a tous,
Après passage à la valise,plus de codes défaut,démarrage impec mais montée dans les tours très lent et impossible de la faire rouler. Après avoir demandé une régé forcée,le moteur monte à 2000 tous puis redescend .Régé avortée à cause apparemment de la vanne EGR.Donc achat d'une vanne le 03/06.Je l'attends toujours.
codesECN 227956 et 038008 - Page 6 246570
lilialain
Jeu 18 Juin 2020 - 12:05
Bonjour a tous,
Ca y est,ça maaaaaaaarche ! codesECN 227956 et 038008 - Page 6 269867
En fait il y avait plusieurs problèmes:
-Le FAP
-La vanne EGR
-Le boitier papillon
-Le débimètre d'air
-Le filtre a gasoil
Et celui qui a dû engendrer la panne(comme je pense Bobol devait se douter quand il disait :l'origine doit être ailleurs):
-Le turbo
Donc depuis hier j'ai récupéré mon Zaf qui roule bien mais je dois assez vite changer le turbo.
A ce sujet quelqu'un pourrait-il me donner la référence ?
Pour Zafira B 1,9 CDTI 120 cv 2008
A bientôt codesECN 227956 et 038008 - Page 6 486847
Jeu 18 Juin 2020 - 12:39
Salut, pour être franc je pensais aux injecteurs et au turbo mais quand même plus aux injecteurs !
Les injecteurs s’ils sont fuyards ne donnent pas de codes spécifiques et encrassent tout ce qui est autours provoquant de multiples défauts. Le turbo lui quand les paliers sont usés laissent passer l’huile dans le circuit d’admission ce qui provoque aussi encrassement et nombreux défauts mais tant que la pression est bonne aucun code défaut spécifique non plus !
Pour la réf du turbo il faut que tu regardes la plaque sur ton turbo.
Bon courage
lilialain
Ven 19 Juin 2020 - 18:02
Il n'y a vraiment aucun autre moyen pour avoir cette référence que de trouver cette foutue plaque qui n'est évidemment pas visible sans démonter tout l'avant du véhicule(je n'en ai pas envie) ?
Ven 19 Juin 2020 - 20:28
Avec un petit miroir orientable, ou une caméra endoscopique lol!!
C’est vrai que l’accès est pas terrible pour la voir!
codesECN 227956 et 038008 - Page 6 486847 !
lilialain
Ven 19 Juin 2020 - 20:43
Merci DJ pour l'info,mais ou regarder ?
Autre chose,j'ai fini par abandonner et tout remonter,dont la traverse avec la fermeture capot.
Tu vois où je veux en venir ?
J'ai dû rater qqchose avec le câble car le capot fermé je ne peux plus l'ouvrir codesECN 227956 et 038008 - Page 6 965498
Tu n'aurais pas un moyen de l'ouvrir ? codesECN 227956 et 038008 - Page 6 4487
C bon ,c'est réglé.Heureusement je n'avais pas remonter la calandre
lilialain
Sam 20 Juin 2020 - 13:31
Autre demande: Auriez vous un site ou entreprise connus de vente de turbo en échange standard.
J'en trouve plein sur internet mais comment avoir confiance ?
Dim 21 Juin 2020 - 22:30
lilialain a écrit:Bonjour à tous,
Un seul site à te recommander, ici:
Une équipe et des mecs en or, hyper professionnel, jamais eu une pétole avec leurs turbos reconditionnés.
Tu peux y aller les yeux fermés, je m'en porte personnellement garant Wink !
Dim 21 Juin 2020 - 22:36
Pour la plaque du turbo met ton téléphone en mode vidéo avec flash, tu lance l’enregistrement et tu passe ton tel très doucement un peu partout autours du turbo. Ensuite tu visualise la vidéo et avec un peu de bol tu auras filmé l’info qui t’intéresse !!
lilialain
Lun 22 Juin 2020 - 12:49
Bonjour a ts,
J'ai essayé Bobol mais avec la plaque de protection,même en enlevant tous les écrous je n'ai pas réussi à la sortir,je n'ai rien vu.
Grand merci à toi DJ,ça fait une semaine que j'hésite.Maintenant je fonce direct chez Auto Platinium.
A bientôt pour la suite,et fin pour l'instant j'espère.
lilialain
Sam 27 Juin 2020 - 21:55
Bonsoir à tous,
Turbo changé ce matin. Pas de soucis particulier. Liquide de refroidissement,vidange,filtre à huile,filtre à air...
Voiture neuve quoi lol!
Merci DJ pour l'accompagnement,l'op-com, et Auto platinium(turbo) codesECN 227956 et 038008 - Page 6 486847
Merci Bobol pour tes analyses et conseils.
Merci Spy pour ton idée de barbecue codesECN 227956 et 038008 - Page 6 89084
Bon w-e à tous et à bientôt
PS: j'ai maintenat 1 op-com si ça peut dépanner quelq'un sur le 24 du côté de Sarlat....
codesECN 227956 et 038008 - Page 6 486847 codesECN 227956 et 038008 - Page 6 486847 codesECN 227956 et 038008 - Page 6 486847
Dim 28 Juin 2020 - 23:29
Très bonne nouvelle, merci pour ton retour.
Mer 1 Juil 2020 - 21:44
lilialain a écrit:Bonsoir à tous,
Impeccable Wink !
zadel
Humeur : zen
Dim 6 Nov 2022 - 2:40
Salut le forum Zaf, encore des posts bien intéressants, ça m'aide énormément, merci à tous  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dglobo92 aime ce message
