demarrage très difficile
+11
Scar_v2
Myke gironde
dglobo92
FIZY
spy
MAXOU76
15 participants
- FIZY3 places
Re: demarrage très difficile
Sam 29 Jan 2022 - 18:11
J'ai vu des injecteurs neufs à 250/300 € mais, c’était mon interrogation....combien coute un nettoyage voir tarage chez un pro ?
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 29 Jan 2022 - 18:13
Ça dépend du pro mais 30€ par injecteurs en moyenne pour le test. Si plus c’est à voir avec le pro/diéséliste.
- FIZY3 places
Humeur : Garde l'espoir
Dim 30 Jan 2022 - 18:21
ok,
merci Wavet, j'ai un spécialiste Bosch au coin, je vais voir avec lui.
- dglobo926 places
Dim 30 Jan 2022 - 21:49
Est ça consiste en quoi le nettoyage des injecteurs?
Bain aux ultaçons? Oui ils font autre chose?
- wavet4 places
Dim 30 Jan 2022 - 21:54
Normalement nettoyage et test au banc avec pression. Du coup nettoyage au top.
dglobo92 aime ce message
- FIZY3 places
Mar 8 Fév 2022 - 16:59
salut,*
comment sont nommés/numérotés les injecteurs pour l'OP COM (ou le pro) de 1 à 4 en partant du coté distribution ?
- wavet4 places
Mar 8 Fév 2022 - 17:22
Salut Fizy,
Normalement c’est noté sur chaque injecteur.
- speedloopNouveau
Humeur : Tres satisfait
Problème demarrage = filtre a gasoil
Ven 11 Aoû 2023 - 11:24
J ai bien tout lu, et j ai une alternative a proposer, j avais un problème de démarrage, il fallait 6-7 secondes pour y arriver. Le contrôle technique m a trouve une fuite de Gasoil et c était le filtre a gasoil qui fuyait, le bocal etait fendu qqchoser comme ca. ca mettait de l air dans le circuit gasoil évidemment, après changement tout nickel.
wavet aime ce message
- dglobo926 places
Sam 12 Aoû 2023 - 20:34
speedloop a écrit:J ai bien tout lu, et j ai une alternative a proposer, j avais un problème de démarrage, il fallait 6-7 secondes pour y arriver. Le contrôle technique m a trouve une fuite de Gasoil et c était le filtre a gasoil qui fuyait, le bocal etait fendu qqchoser comme ca. ca mettait de l air dans le circuit gasoil évidemment, après changement tout nickel.
Bien que tu ais résolu ton pb, tu devais avoir du gazoil de partout ?
