[Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique
+24
kekenn
heimdall
artoutitou
freduzafiro13
Vive_le_zaf_sans_EGR
belzebuth
dilm
Mobius089
MC-R Performance
flo56140
batzaf77
SIYKO
nico66
nino1970
Jean Bart
Sylv1
mccaf
philibert
granseb
cmanu54
28 participants
Re: [Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique
Jeu 25 Sep 2014 - 12:37
Je vais contrôler ce soir au retour.
Juste en me réfèrent au l'ordinateur de bord, avan au ralenti j'étais a 0.7-0,8 et maintenant plus 0,9...
Et l'autonomie avant c'était 860km et la c'est plus 700, toujours dapres l'ordinateur de bord.
Les manchons, c'est à dire?
Jeu 25 Sep 2014 - 13:02
Les manchons qui tiennents les tuyaux rigide de depressions sur les capsules ou les dérivations et régulateurs de pressions.
Tu avais débranché la batterie, se doit étre a cause de ça l’autonomie plus basse, et 0,9 au ralentie a chaud tu es a combien en tours minute ?
Jeu 25 Sep 2014 - 18:22
ok pour les manchons je vois
nan j'ai pas débranché la batterie. mais l'autonomie plus basse c'est après avoir fait le plein le lendemain ou 2 jours après.
0.9 a 800trs grosso modo.
et donc pour le 50 en 4eme je suis a 3.9
et 70 en 5eme je me souviens plus faut que je regarde de nouveau, mais je crois bien a 5.1
Jeu 25 Sep 2014 - 20:00
Après pour la conso c'est peut étre une impression, vois déja sur un plein.
C'est souvent que je vois mon autonomie a la baisse aprés un plein, tout dépend comme tu as roulais avant le plein, donc ça te donne + ou - 800km et après mise a zéro c'est plus bas.
Jeu 25 Sep 2014 - 20:47
de toute faut que je supprime les anciens défauts lié au mauvais fonctionnement de l'egr, peut etre que ça ira mieux apres
Jeu 25 Sep 2014 - 20:56
Que ça change ou non quelque chose, il faut quand même vider les défauts.
C'est dommage que l'on trouve pas plus de retour sur le net, entre les saab, les vectra et les astra
Jeu 25 Sep 2014 - 21:05
Jeu 25 Sep 2014 - 22:07
oui, j'ai vu...
est ce que ça peut être un problème de débitmètre?
ou de mauvais remontage su système egr?
ou le boitier mal branché? (enfin ça m'étonnerais, sinan j'aurais le voyant allumé)
Dim 28 Sep 2014 - 22:34
Pas d'idée?
Sinan, je suis passé de 6,1l/100km a 6,4l
Lun 29 Sep 2014 - 8:15
Bizarre, sur le forum vectra gts il n'on pas l'air d'avoir une surconsommation, et on bien leur couple, méme plus agréable a conduire.
Tu as raccordé sur quels bornes les 2 fils pour le débimétre et quel couleurs de fils sur les bornes de l'egr ?
Lun 29 Sep 2014 - 9:15
Si ça c'est vrai la conduite est plus souple.
J'ai mis sur la broche 4 du débitmètre celle brun/rouge
Et legr comme sur le dernier schéma que j'ai mis en photo
Lun 29 Sep 2014 - 9:51
Ça ne m'étonne pas trop.
C'était pareil sur mon Zaf avec une plaque percée pour boucher l'EGR.
Petite explication,
Ton simulateur, remplace EGR pour la partie électrique, çà c'est OK.
Par contre çà ne remplace pas le flux de gaz. Pas OK du tout là.
L'ECU moteur tient compte dans sa cartographie du flux de gaz recyclé.
Cette quantité de gaz étant supprimé par le bouchon, tu te retrouve à rouler un poil riche.
A voir si tu fume un peu noir ou pas.
C'est mon explication.
Petite explication,
Lun 29 Sep 2014 - 10:04
Merci DavidV6, c'est un peu l'explication que je cherche depuis quelque temps, et sur les vectra C il non pas trop le probléme de surplus de fumé noir.
Par contre dans se cas, un avantage que les vectra C ont, c'est qu'il y a plus d'air qui rentre du fait d'une grande entrée d'air par rapport au zafira A ou astra G.
Lun 29 Sep 2014 - 10:24
Laurent Gt a écrit:Merci DavidV6, c'est un peu l'explication que je cherche depuis quelque temps, et sur les vectra C il non pas trop le probléme de surplus de fumé noir.
Donc il suffirait d'installer une grosse boite à air avec une écope plus grosse.
Laurent tu dois connaitre çà, non ?
Lun 29 Sep 2014 - 10:38
Oui, et c'est méme déja prévue et partiellement fait.
Donc pas besoin de changer la boite a air, il faut enlever les deux cones de réduction a l'intérieur et mettre un manchon plus gros entre la boite et l'entré d'air, et l'entrée d'air (écope) plus grosse.
Référence Opel manchon de vectra C 5836834 et GM 9177104, au prix de 17,60 ttc.
Référence Opel écope de vectra C 5834828 et GM 9177099, au prix de 19,60 ttc.
Lun 29 Sep 2014 - 11:06
Et l'écope plus grosse + une bmc?
Ce serait cool ça nan?
Lun 29 Sep 2014 - 11:31
Tu veux parler du filtre conique simple et ou d'un filtre conique dans une boite ?
Si c'est ça je suis pas pour ses truc la, il est préférable de mettre un filtre de remplacement et nottoyage a la place de celui d'origine comme KN, JR, Green...
Et débrider par les cones en plus du manchon et écope plus gros.
Lun 29 Sep 2014 - 12:37
Oui parle d'une boîte à air bmc cda carbone par exemple.
J'avais déjà un filtre de remplacement Green sur une voiture, ça ma vraiment pas plus... Faut savoir doser l'huile à vaporiser dessus, t'en mets trop l'huile coule dans la boîte et tt colle dessus ça te fait une pâte, et si t'en mets pas assez, y a tout qui passe... C'est trop chiant...
T'entends quoi par "cone" en plus de l'écope et des manchons?
Lun 29 Sep 2014 - 12:59
Les filtres a air coniques avec ou sans boite il faut quand même les nettoyer et les huiler, si qu'il faut c'est ne pas insister et en mettre recto verso en pulvérisant a une dizaine de centimètre.
Les cones de boite a air:
-celui dans le couvercle supérieur est a virer quelque soit se que tu fais sur le moteur, et ça atténue le trou vers 2500 trs/mn
Et l'autre quand tu mets une entrée d'air plus grande
Lun 29 Sep 2014 - 13:02
Donc enfait tu fais sauter les cônes tout simplement. Tu les remplace pas!!
Lun 29 Sep 2014 - 13:09
Juste les faire sauter, pas besoin de les remplacer.
Aprés si tu ne veux pas mettre de filtre a air a nottoyer, on peut mettre celui des versions essences, car il n'ont pas la mousse et le grillage (se que je risque de faire si je trouve pas un autre KN ou autres pour le zafira, comme pour l'instant je l'ai mis dans l'astra).
Lun 29 Sep 2014 - 13:56
Je vais faire en attendant de trouver une bonne affaire pour la bmc et voir si y a du changement niveau conso, mais en gardant le filtre dorigine
Mer 1 Oct 2014 - 12:49
Mer 1 Oct 2014 - 19:08
Ah ouais quand même... Je vais aller commander ces deux accessoires demain je crois
Mer 1 Oct 2014 - 22:19
Oui, il y a une belle différence quand même !
- nico662 places
Jeu 2 Oct 2014 - 11:45
tu nous fait un tuto ? .....
car je crois qu'il faut un peut modifier la traverse .
