Changement de berceau suite fissure Opel_z11
Il y a en tout 389 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 389 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
+19
jef44
julien35000
mahprod
DomTlse
ForrestGump
stef7725
plf28
kmaster
babouni
mehari24
artoutitou
velours
23 participants
velours
velours
Humeur : Bonne Humeur
Changement de berceau suite fissure Empty Changement de berceau suite fissure
Mar 12 Jan 2016 - 19:57
Je suis entrain de démonter mon zafira ... vous allez me dire pourquoi et bien...
J'avais une usure anormale du train avant... niveau pneumatique
Cela me surprenais car j'ai passé une géométrie le 25 novembre 2015 après avoir monté mes pneus hiver ...
Donc je me suis attarder sous la voiture pour voir un peu ( rotules etc... )
Et bien, grosse surprise mon berceau est ouvert au niveau d'un triangle .... je posterai des photos
Donc, je voudrais savoir si quelqu'un aurait déjà eut ce phénomène ?!!!
Et en même temps qui aurait un plan éclaté de l' avant ?
Merci d'avance
Changement de berceau suite fissure 486847
Changement de berceau suite fissure Empty Re: Changement de berceau suite fissure
Mar 12 Jan 2016 - 20:03
regarde là > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
velours
velours
Mar 12 Jan 2016 - 20:37
Merci beaucoup pierrot42 Changement de berceau suite fissure 203240
velours
velours
Mar 12 Jan 2016 - 21:08
Pour démonter le berceau, faut-il tout démonter et sortir le moteur ?!!
Ou plus tôt lever le moteur et de désolidariser du berceau par en-dessous...
artoutitou
Humeur : moyenne
Mer 13 Jan 2016 - 0:36
C'est un grand classique.
Pris en garantie jusqu'à peu par opel.
Trop tard.
C'est l'isolant de la plaque sous chassis qui se gorge de sel, avec les vibrations sa écaille la peinture du berceau et le cancer commence.
Opel changeait donc le berceau, ET supprimait l'isolant sur la plaque sous châssis.
artoutitou
Humeur : moyenne
Mer 13 Jan 2016 - 0:37
Par dessous.
On pend le moteur, direction et on change le berceau par dessous.
Mer 13 Jan 2016 - 13:20
Chez Opel ils ont un outil spécial qui permet de tenir le moteur par le haut, moi je me sert d'une chèvre (grue d'atelier) pour soutenir le moteur par en haut pendant que je sors le berceau. Un palan peut aussi faire l'affaire. La mauvaise idée c'est une chandelle ou un cric sous le carter moteur, tu risques de flinguer ton carter et en plus ça risque de gêner la depose du berceau.
velours
velours
Mer 13 Jan 2016 - 14:33
Merci beaucoup pour vos réponses les amis Changement de berceau suite fissure 269867
Oui, les pattes de la grue d'atelier va m'embêté... donc je prendre deux étais, ma poutre et un treuil ... comme ça tranquille pour sur élever le moteur de quelques centimètres Wink
Par contre, je me suis aperçus que mon PC avant à déjà été démonter et le proprio d'avant à mit des rivers pop Twisted Evil pour tenir les pare-boues avec le PC... galère !!
Qui aurait une info pour approvisionner en visseries ? Ebay ?
Places aux photos si cela passe bien pale
velours
velours
Mer 13 Jan 2016 - 14:41
velours
velours
Mer 13 Jan 2016 - 14:42
Mer 13 Jan 2016 - 15:15
A norauto tu en trouve des rivets plastique conne a l'origine en 5.5mm et en 6mm, y en a des plus gros!!
J'avais aussi des rivets pop, les 6mm bouge pas, mesure le trou sur le pc pour être sur Wink
velours
velours
Mer 13 Jan 2016 - 15:40
Merci pour les liens l'ami Changement de berceau suite fissure 269867
Changement de berceau suite fissure 4487
Mer 13 Jan 2016 - 16:48
salut velours..
c'est du boulot tout ça ..je te dis chapeau mon ami ..et bon courage Changement de berceau suite fissure 269867
velours
velours
Mer 13 Jan 2016 - 20:49
Je tiens quand même à vous dire que niveau mécanique ... je touche moyen moyen... " vidanges moteur et boite / disques plaquettes / amortisseurs / rotules / roulements / nettoyage Vanne EGR sur Opel et BMW et suppression des clapets sur BM ) donc voilà mes compétences !!! drunken
Alors maintenant changement berceau ... Changement de berceau suite fissure 243621 je vais y aller tranquillou...
Sinon, dois-je viré la moquette qui retient l'humidité ?!!! car certains sur la toile l'on viré ...
Et de plus en démontant les cardans j'ai le côté droit qui suinte donc voilà une pièce à changer ... grrr...
J'espère que cela va s'arrêter là....
Auriez-vous des conseils à me donner ?
Et qui aurait vu sur la toile un tuto pour changer le berceau ?
Merci à tous les amis pour votre soutien et l'aide que vous m'apportez Changement de berceau suite fissure 4487
artoutitou
Humeur : moyenne
Jeu 14 Jan 2016 - 6:40
Oui vire le.
Si tu as bien lu mon message au dessus c'est préconisé par opel.
Sinon j'ai la rta si tu ne l'as pas.
Derniers conseil.
Cale bien ta voiture et ton moteur.
Tu va etre sous plus d'une tonne de ferraille, sa serait bête de rester dessous.
mehari24
Humeur : EN PLEINE FORME
Jeu 14 Jan 2016 - 9:13
Ils en sont tous équipés de cette moquette qui retient ll'humidité? ou ils ont arrêté de la mettre a partir de certaines années ou certains modèles seulement?
Jeu 14 Jan 2016 - 10:41
Encore quelques conseils : en générale les vis de fixation d'un berceau sont faites d'un alliage spécial et sont à remplacer à chaque démontage (à confirmer pour le zaf A) et bien sur (mais je pense que tu devais t'en douter) géométrie du train avant obligatoire après la depose du berceau !
Moi perso pour les vis vu le prix c'est rare que je les change je met du loctite frein filet au remontage.
Et pour finir ne néglige pas le poid du berceau c'est trés lourd pour le déposer soutient le avec des planches et un cric.
Et artoutitou à la RTA demande lui un scan des pages concernées ça te sera utile ne serait ce que pour avoir les couples de serrage !
Jeu 14 Jan 2016 - 13:27
J'ai eu le cas moi aussi mais en beaucoup moins grave, un début de corrosion, et j'ai pu, du moins un carrossier, ressouder un "gros" morceau de tôle en remplacement et en maintien.
Bon courage à toi Changement de berceau suite fissure 269867
velours
velours
Jeu 14 Jan 2016 - 14:09
Oui merci je veux bien la RTA Changement de berceau suite fissure 486847
T’inquiète, je vérifie toujours en 2 fois avant de me glisser sous une voiture mais là tu as bien raison sous 1 tonne de ferraille
Aïe aïe aïe ...
Donc je vire tous ça et je serais tranquille Changement de berceau suite fissure 269867
Il va ressembler à un 4 x 4 ou simplement à un Humer:D
Merci encore de ton aide Changement de berceau suite fissure 269867
velours
velours
Ven 15 Jan 2016 - 14:34
Help encore pour ma pomme Changement de berceau suite fissure 319687
Grrrrrrrrrrrrrrrrr.... je vais maudire Opel si cela continu Changement de berceau suite fissure 338189
Etant donnée, que nous avons besoin d'une deuxième voiture mon beau-père me laisse son Astra G berline de 2002.
Mais elle a un soucis de frein derrière Twisted Evil
C'est un 2.2 dti 16v 125cv identique au niveau motorisation que mon Zafira Very Happy
c'est sur l'étrier arrière droit qui couine ... Twisted Evil
dite-moi si je me trompe mais faut-il changer l'étrier ou regarder la tension du frein à mains ?
La jante était chaude roulage 20 kilomètres..
Merci d'avance Changement de berceau suite fissure 486847
artoutitou
Humeur : moyenne
Ven 15 Jan 2016 - 18:11
Soit le cable grippé soit etrier.
Mais jusqu'à 2003 les étrier posaient souvent des problèmes.
velours
velours
Ven 15 Jan 2016 - 19:04
Je vous tiens toujours au courant de mon aventure pour le démontage du berceau... les photos vont parlés à ma place Wink
Et l'autre côté est entrain de faire pareille Crying or Very sad
velours
velours
Lun 18 Jan 2016 - 17:42
Bon alors pour l'instant tout ce passe bien.
J'arrive à faire bouger plutôt dévisser les 6 gros boulots ... j'avais peur pour ceux qui étaient derrière les amortisseurs car vu la tête complètement rouillés sous la terre Grrrrr.... ouff Wink
Par contre la mauvaise blague, je devais descendre samedi après-midi près d'Orly pour récupérer un berceau mais après plusieurs sms et mails pour avoir une photo du berceau .... Rolling Eyes le type ma répondu qu'à 17h15... Changement de berceau suite fissure 136688
La franchement s'est du foutage de gueule car je l'avais eu au téléphone en précisant bien que je résidé dans les Ardennes et qu'il me fallait au moins 2hrs pour descendre avec 2 péages... Changement de berceau suite fissure 243621
Vous voyez bien maintenant le sérieux des vendeurs sur le coin coin... heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils .... lol!
J'en ai trouvé un sur Charleville-Mézière .. par contre là le type m'envoi des photos dés qu'il peut car il le démonte aujourd'hui ....
Oufff... !!!
Avec de la patience, on va y arrivé !!! lol!
Bon sinon, j'ai nettoyé la protection moteur et viré la mousse Wink
babouni
babouni
Humeur : content
Sam 23 Jan 2016 - 14:52
hoo le boulot,si il aurait fallut que je le fasse,je l'aurais fais,mais je n'ai pas eu besoin,prise en charge par Opel quand je l'ai acheter l'année dernière,il restait à ma
charge +/- 200 € ,comme ça tranquille .....
Tu t'es renseigner pour une prise en charge d' Opel à tout hasard ?
Je te souhaite bon courage Changement de berceau suite fissure 269867
Smile
artoutitou
Humeur : moyenne
Sam 23 Jan 2016 - 17:24
La campagne de rappel et close.
D'ailleurs le berceau a doublé de prix depuis.
