Changement de berceau suite fissure - Page 3 Opel_z11
Il y a en tout 271 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 271 Invités :: 3 Moteurs de recherche
+19
jef44
julien35000
mahprod
DomTlse
ForrestGump
stef7725
plf28
kmaster
babouni
mehari24
artoutitou
velours
23 participants
velours
Changement de berceau suite fissure - Page 3 Empty Re: Changement de berceau suite fissure
Mar 9 Fév 2016 - 15:49
Que dalle !!!!! Twisted Evil
Rien à faire ... et c'est bien les bons purée de chien ....
ça commence à m'énervé !!!!
Embarassed
Qui aurais déjà fait ça ?!!!
pour enfilé celui-ci Changement de berceau suite fissure - Page 3 405723
Mar 9 Fév 2016 - 16:28
Désolé je n'ai aucune astuce à te filer!!!
Mar 9 Fév 2016 - 17:16
tu a essayer avec de la vaseline ?
artoutitou
Humeur : moyenne
Mar 9 Fév 2016 - 20:16
Sa se monte avec de la graisse a pneu qui n'a d'ailleurs de graisse que le nom.
C'est plus un savon.
Ensuite sa se monte avec un outil a vis.
En gros une tige fileté assez grosse avec une grosse rondelle d'un côté et une grosse douille du côté bras pour que le caoutchouc puisse déboucher.
On serre les écrous et sa pousse le silenbloc.
velours
velours
Humeur : Bonne Humeur
Mar 9 Fév 2016 - 20:27
Attention, très facile à démonter mais là c'est pour les remettre en place....
Ce qui me gêne s'est que le bourrelet soit complètement compresser sur lui même et que rien ne rentre...
Tige fileté de M10 Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867 grosse rondelle Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867 douilles de 40 Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867
Mais rien ne veut rentrer Crying or Very sad
Mar 9 Fév 2016 - 20:39
Essaye la graisse au silicone de plombier. C'est l'arme ultime.
artoutitou
Humeur : moyenne
Mer 10 Fév 2016 - 6:53
C'est vrai que tu n'as peut etre pas assez de force avec une tige fileté.
Sur la rta page 43 il est dit de les monter a la presse.
kmaster
Mer 10 Fév 2016 - 9:23
Peut être que dans un garage il aurait l'outil et te le ferait gratos... Very Happy
velours
velours
Mer 10 Fév 2016 - 18:40
Yes Changement de berceau suite fissure - Page 3 405723
c'est fait !!!
Mon petit garage me l'a fait pour un petit billet pour dire que Changement de berceau suite fissure - Page 3 319687
Tout à l'étau et graisse ... drunken
Me voilà tranquillou !!!! Changement de berceau suite fissure - Page 3 2270
Sinon le berceau est au sol mais là embêter part manque de hauteur ... je vais être obliger de couper le tube entre l’intermédiaire
et le catalyseur pale
je metterais les photos demain study
Changement de berceau suite fissure - Page 3 486847
velours
velours
Jeu 11 Fév 2016 - 19:36
Place aux photos Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867
plf28
plf28
Humeur : ça va pas mal...
Ven 12 Fév 2016 - 17:26
Sacré taf... Surtout dans son garage... chapeau bas Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867
velours
velours
Ven 12 Fév 2016 - 18:03
Donc hier soir, je me suis commander un raccord 55 x 90 et un tube de loctite spécial échappement pour refaire l’emboîtement Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867
velours
velours
Lun 15 Fév 2016 - 19:45
Salut les copains,
Alors me voilà entrain de remonter le Zafira Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867
Niveaux photos dans l'ordre
Découpe de la ligne entre l'intermédiaire et le cata
Sortie de l'ancien berceau et le catalyseur
Comparaison des deux berceaux
Mise en place du nouveau berceau
velours
velours
Lun 15 Fév 2016 - 19:50
Suite Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867
Nettoyage
Remontage
La suite les copains demain car là grosse journée dans les bras lol!
Par contre j'ai une question :
Qui pourrais me dire comment puis-je régler mes phares ?!!
plf28
plf28
Mar 16 Fév 2016 - 14:36
Tu as deux vis (blanches) sur le dessus de chaque optique Wink
Mar 16 Fév 2016 - 15:15
Changement de berceau suite fissure - Page 3 545898
ceci poura peut etre t'aider pour le reglage de tes phares [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
velours
velours
Mar 16 Fév 2016 - 18:35
Merci les amis Changement de berceau suite fissure - Page 3 203240
Oui soved je suis tombé dessus ... merci
Changement de berceau suite fissure - Page 3 829977
J'ai changé mon cardan côté passager ... et en tirant dessus j'ai de l'huile de la boite qui à coulé ...
Elle est rouge..
Qui pourrait me dire quelle huile mettre pour faire un complément ?
Sinon, j'ai téléphoné chez Opel à Charleville ; ils me disent que ce serait de la 75 W 85 Rouge...
Ok d'accord mais me voilà bien renseigner ?!!!
Aurez-vous une marque à me donner ?
Code moteur Y22DT si cela peux vous aider ...
Changement de berceau suite fissure - Page 3 136688
Mar 16 Fév 2016 - 18:41
prend l'huile chez opel, on dirais de l'ATF 200 mais s'en ai pas!!
F13/F23/F35 opel part No 93165290
F17 opel part No 90540998
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
velours
velours
Mar 16 Fév 2016 - 20:25
Ok merci
plf28
plf28
Mer 17 Fév 2016 - 10:16
Au fait, tu as pensé a injecter de la cire (pour corps creux) dans le berceau pour le protéger de la corrosion en interne ?
velours
velours
Mer 17 Fév 2016 - 12:21
Changement de berceau suite fissure - Page 3 180642
tu parles de quoi ?
pale
velours
velours
Mer 17 Fév 2016 - 15:48
Voilà ça sent la fin ... Changement de berceau suite fissure - Page 3 545898
Aujourd'hui remontage des plastics et du PC  Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867
Et là remplacement des mousses qui manquaient  Wink
plf28
plf28
Mer 17 Fév 2016 - 15:49
Je parle d'une cire pour les corps creux qu'on injecte pour éviter l'installation de l'humidité. Tu ne connais pas ?
Parce que là, tu as appliqué de l'antirouille à l'extérieur, mais il est comment dedans ?
velours
velours
Mer 17 Fév 2016 - 16:10
Ah d'accord... non je ne connaissais pas ce produit à injecter à l'intérieure Changement de berceau suite fissure - Page 3 136688
Sinon, il était très propre car je l'ai complètement poncer à nu drunken
Ponceuse
Dégraisser
Frameto
Peinture anti-rouille
Peinture noire spéciale ferreux " préventif = anti-rouille "
Et
Pour finir un coup de noir brillant king
Donc, là je pense qu'il ne risque vraiment plus rien scratch
velours
velours
Mer 17 Fév 2016 - 16:55
Et ma passion et les voitures Changement de berceau suite fissure - Page 3 893902
Le Zafira A ( 2.2 dti 16v 125cv de 2004 )
L'Astra G ( 2.2 dti 16v 125cv de 2002 )
La BM ( série 5 - 530 da Berline Pack Préférence de 2002 )
Changement de berceau suite fissure - Page 3 659375  Changement de berceau suite fissure - Page 3 486847
Mer 17 Fév 2016 - 17:57
bien joué Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867 Changement de berceau suite fissure - Page 3 269867
