Changement de berceau suite fissure
+19
jef44
julien35000
mahprod
DomTlse
ForrestGump
stef7725
plf28
kmaster
babouni
mehari24
artoutitou
velours
23 participants
- artoutitou4 places
Re: Changement de berceau suite fissure
Sam 23 Jan 2016 - 17:24
La campagne de rappel et close.
D'ailleurs le berceau a doublé de prix depuis.
- velours3 places
Humeur : Bonne Humeur
Sam 23 Jan 2016 - 21:09
Alors, non je n'étais pas au courant à l'origine du rappel pour ce défaut...
Et de plus, je l'ai appris qu'à la suite de mes recherches sur la toile...
En plus l'affaire est close depuis un moment en plus...
Je fais tout moi même déjà niveau mécanique sur ma BM ... alors ce n'est le Zafira qui va m'arrêter là-dessus...
J'ai trouvé mon berceau et avec j'ai pris le cardan droit plus les triangles ... ( je posterai des photos demain )
Bon ok vous verrez il y a du boulot pour le remettre à neuf mais j'ai tous ce qu'il faut niveau anti-corrosion
Merci encore de me suivre dans mon aventure et je vous tiens au courant des avancés à chaque fois
- velours3 places
Dim 24 Jan 2016 - 11:35
- velours3 places
Ven 29 Jan 2016 - 14:26
Ven 29 Jan 2016 - 14:30
securité avant tous ...
- velours3 places
Ven 29 Jan 2016 - 16:27
Normalement demain après-midi l'ancien serait au sol ... j'espère si pas trop embêter
Ven 29 Jan 2016 - 18:36
du bon taf Tuen profite pour remplacer les silent bloc, rotule et tout?
- velours3 places
Ven 29 Jan 2016 - 18:47
lesquels silents blocs ?
triangles ? barres ....
Ven 29 Jan 2016 - 18:50
ouai
- velours3 places
Ven 29 Jan 2016 - 19:33
Donc pour moi les silents-blocs des triangles sont encore nikel et les rotules aussi RAS mais par-contre je change les silents blocs de la barre stabilisatrice car un peu chiant à faire ... je les fais donc là
Demain grosse vérif à tous ça car il faut aussi que je regarde à les amortisseurs
voilà
voilà
- velours3 places
Sam 30 Jan 2016 - 18:44
Bon ben il faut que je commande des silents blocs
Pierrot42 à raison ...
les deux côtés sont mort il paraissait nikel encore mais en regardant de prés ils sont déchirés
Mais les rotules nikel
Applique de la peinture anti-corrosion rouge brun
Etat finale
Mise en peinture noire mat mais un effet gris au début
J'ai démonter les triangles pour voir les silents blocs
Application frameto
Au passage vous avez remarqué que j'ai suspendu les triangles au Zaf
La suite demain
Etat finale
Application frameto
La suite demain
Sam 30 Jan 2016 - 20:44
Sam 30 Jan 2016 - 21:36
avec tous ca.... ton zaf va etre nickel ...... :
- velours3 places
Dim 31 Jan 2016 - 9:23
Merci les Amis
Dite-moi :
Que pourrais-je mettre comme silents blocs ?
Yakarouler / Oscaro etc...
Car je ne voudrais pas mettre n'importe quoi !!!!
Dite-moi :
Dim 31 Jan 2016 - 12:20
si tu veux avoir du bon, chez opel!! au moins tu sais ce que tu mets dessus!!
Alors je vais te faire par de mon expérience sur mon ancienne laguna 2, j'avais remplacé disques/plaquettes x 4
Les disque prit chez renault car grosse réduc dessus, les plaquette chez oscarotte (même référence et marque que les origine), j'avais de grosse vibration au freinage, après avoir contrôlé le voile des disques, équilibrage jante, etc... restait les plaquettes.
Commande chez renault, les plaquettes on effectivement la même réf et tout mais ne sont pas pareil, garniture différente, plus épaisse, séparation au milieu, les deux coté biseauté et plu de problème de vibration!!!
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Dim 31 Jan 2016 - 18:55
du bon boulot
- velours3 places
Dim 31 Jan 2016 - 19:29
Merci Ruffgernon
du taf quand même quand on veut que sa soit nikel chrome
J'ai commandé mes silents blocs / bougie de préchauffage et mes deux butées élastique de suspension
- kmaster2 places
Lun 1 Fév 2016 - 17:33
salut,
je suis en train de suivre tes péripéties comme une serie à la télé
je dois dire que tu fais de l'excellent travail, et je voulais te poser quelques questions :
- J'ai dû changer une rotule d'amortisseur, (c'etait tellement chiant que je me suis dis que j'aurais dû changer le triangle (vue la difference de prix entre la rotule seul et le traingle + rotule) mais j'ai remarqué que le triangle remonter tout seul et donc qu'il y a un ressort dans les silent-blocs : comment on remet le triangle en retendant le ressort ?
- Ton berceau etait bien rouillé, j'ai le (je sais pas comment on appelle ça) qui tiens la roue de secours contre la voiture qui est rouillé : Est ce que tu as enlevé toute la rouille avant de mettre la peinture ou bien la peinture que tu as peut se mettre sur de la rouille ?
Merci d'avance pour tes reponses
- velours3 places
Lun 1 Fév 2016 - 18:07
Salut kmaster
Alors, concernant le triangle / l'amortisseur === facile à remonter !!! soit tu t'aides d'un cric que tu mets sous la rotule de direction et tu montes ton ensemble et voilà ou comme moi tu le mets sur chandelles ... j'espère t'avoir bien répondu ?!!
Car avant tout tu remontes ton triangle en serrant bien droit avec un couple de 90 Nm + ou - 75 Nm
Sinon, on ne repeint pas sur la rouille ... j'ai dû décaper à la brosse métalique + un coup de disque avec la meule et après un coup de frameto et là après tu repeints de la couleur que tu veux... mais entre le Frameto et mon noire anti-rouille j'ai mis un anti-rouille rouge brun pour avoir plus de surprise ( le sel ) ... car il n'a que 166 000 kms et ce n'est rien pour ce moteur 2.2 dti 16v !!!
N'hésite pas si tu as d'autres questions
- kmaster2 places
Lun 1 Fév 2016 - 18:18
ok merci de tes reponses. je sais ce qu'il me reste à faire.
Bon courage à toi pour le changement de berceau j'ai hâte de lire la prochaine étape avec photos-reportage
- velours3 places
Mar 2 Fév 2016 - 18:59
Salut les amis,
Donc après une dure journée de labeur ... en rentrant je me suis attaqué à désolidariser mon intermédiaire et mon catalyseur
Impossible à les dissociés et que nini
Donc j'ai démonté à partir du turbo
Place aux photos
Sortie Turbo
Et voilà la ligne au sol, c'était pas une masse à faire
Heureusement que j'ai perché le Zaf mais pas encore assez haut !!! lol
Demain, je descends le berceau
Place aux photos
Sortie Turbo
- velours3 places
Jeu 4 Fév 2016 - 17:23
- velours3 places
Lun 8 Fév 2016 - 16:07
- velours3 places
Lun 8 Fév 2016 - 21:03
Comme j'ai pas de réponse...
Sur la toile, j'ai récolté un truc " il faut mettre les silents blocs au congélateur comme cela va rétracter le caoutchouc et lors de la mise en place il faut chauffer l'endroit pour les mettre... cela va donner un phénomène de choc thermique et donc plus facile à les introduire !!!"
Je vais faire l'essai demain et je vous dis quoi les amis
- PtitDom4 places
Mar 9 Fév 2016 - 13:28
J'avais déjà entendu parlé de cette technique mais jamais eu de retour!!!
- velours3 places
Mar 9 Fév 2016 - 15:49
