Changement de berceau suite fissure
+19
jef44
julien35000
mahprod
DomTlse
ForrestGump
stef7725
plf28
kmaster
babouni
mehari24
artoutitou
velours
23 participants
- kmaster2 places
Re: Changement de berceau suite fissure
Lun 29 Fév 2016 - 18:28
salut, où est ce qu'on trouve le code peinture sur le zaf A ? svp
- velours3 places
Humeur : Bonne Humeur
Lun 29 Fév 2016 - 18:57
- velours3 places
Lun 29 Fév 2016 - 19:02
- kmaster2 places
ok merci
Lun 29 Fév 2016 - 19:27
Le code couleur est aussi sur la plaque en métal sous le capot.
- velours3 places
Mer 2 Mar 2016 - 17:41
Voilà c'est vraiment terminée pour mon Zafira
De retour de chez EuroMaster pour ma géométrie
A Gauche -0.87 et A Droite -1.68
Maintenant tout est rentré dans l'ordre ...
Zéro partout
je vais pouvoir rouler en lâchant les mains !!!
Il roule vraiment mieux et je ne vous dis pas comment il braque vraiment mieux comme je l'avais avant mais là " PArfait "
Dans 8 jours mes nouveaux pneus j'espère... car ici dans les Ardennes il neige donc je reste pour l'instant en pneus hiver Nokian
Zéro partout
- PtitDom4 places
Jeu 3 Mar 2016 - 9:21
- velours3 places
Dim 13 Mar 2016 - 8:17
Coucou les amis,
Des nouvelles après cette belle opération.... sur mon Zafira
Alors, depuis que je roule avec impeccable RAS... par contre mon niveau de régime moteur est à 9 000T Tr/m à l'arrêt
Est-ce normale ? car je me rappels plus comment il était avant ?!!! Je pense que s'est bon ?!!!
Dim 13 Mar 2016 - 8:52
900tr/min tu veux dire, avec le froid oui, sur diesel le régime moteur tourne plus haut, par contre une fois chaud il est donné sur le Y22DTR à 800 +/- 80
- velours3 places
Dim 13 Mar 2016 - 12:54
Oui houppsss !!!
Tu as raison 900 tr/min ... oui à froid je suis d'accord toujours un peu plus mais quand il est bien chaud et à l'arrêt ... il stagne mais pas en-dessous sur le mien ...
Comment savoir que j'ai un Y22DTR ?
Dim 13 Mar 2016 - 13:16
ben tu as un 2.2dti 125.
après faudrait voir avec l'opcom la vitesse vu par le calculateur, l'aiguille est peut être mal calibré.
- velours3 places
Dim 13 Mar 2016 - 13:28
Je doutais bien mais pas sur ... que se soit un Y22DTR
Oui peut-être mal équilibré comme tu dis mais il reste constant à 900tr/m donc il est parfait +/-
Merci encore
Merci encore
Dim 13 Mar 2016 - 18:54
Par rapport au n° de série vu plus haut.
- ForrestGumpNouveau
Humeur : en opel ça ira
Lun 28 Mar 2016 - 20:44
- velours3 places
Lun 28 Mar 2016 - 20:47
C'est clair, ne roule plus avec surtout car trop casse gueule ... je sais de quoi je parle " Dangereux "
Tu t'en es aperçus comment ?
Lun 28 Mar 2016 - 21:52
c'est mon concessionnaire OPEL qui lors du remplacement de l'alternateur me la dit , là impossible de faire passer cela avec leur campagne de rappel , pour mon concessionnaire un cou de spray anti rouille ( fait en 2009) fessai l'affaire ... breff tout à ma charge ... je compte le faire moi même ,si je trouve un berceau d'occase
- velours3 places
Mar 29 Mar 2016 - 17:23
Je pourrais te donner un coup de mains dés que tu trouveras ton berceau par le biais du forum
Mar 29 Mar 2016 - 18:44
Ayé céfai , j'en ai eu un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] bon c'est loin d'être un neuf ...mais vue de prés il est en bonne état ( il y a encore de l'acier par tout et surtout au endroit ou il faut , probablement que la voiture dormait dans un garage ) ce soir je le nettoie au Karcher et le tartine d' Amerrit ( 2 couche minimum )
Velours je te remercie déjà pour ton tuto (dont je me suis infusée longuement ) ainsi que toute les autres personnes , je te tien au courant de la suite ... et merci déjà pour ta proposition d'aide
- velours3 places
Mar 29 Mar 2016 - 19:00
Impeccable ça l'ami
Cool tu dois être content alors ... de l'avoir trouver
Surtout, bien le dégraisser et enlever à la brosse métallique ou soit à meule le plus de la rouille
Et comme tu dis lui mettre plusieurs couches anti-rouille et un beau noir pour la finition
Je suis là pour vous aidez les amis
Tiens-nous au courant
Sam 2 Avr 2016 - 21:07
Voilà berceau brosser à la brosse métallique pour perceuse et peint dans la fin de semaine avec de l'Hamerritte (2 couches )
ce matin j'ai ouvert les hostilités voiture sur chandelles , moteur soutenue par un construction " made in my self " testé au préalable en soulevant ma remorque( elle même un peu chargé )
c'est vrais que pour un vrai mécano... ça pique un peu au yeux ...mais bon
après un grosse journée de boulos le résultat est le suivant:
ancien berceau déposé nouveaux en place , demain je termine le montage des triangles est de tout le reste , je regarde ce soir pour les couple de serrage
Velours je te tien au courant de la suite
Ps:... et putain le temps que j'ai perdu à essayer de désaccouplé le collecteur d'échappement au reste de la ligne ... finalement j'ai déposée toute la figne
Sam 2 Avr 2016 - 22:47
ton berceau et nickel chrome mon poto .....
bon courage pour la suite ......
Dim 3 Avr 2016 - 10:55
- velours3 places
Dim 3 Avr 2016 - 18:03
Magnifique ton portique
Ton berceau propre comme ça
Bon, je vois que tu as été comme moi avec ton collecteur et ta ligne
Je n'ai pas pu faire comme toi tout démonter car trop rouillé niveau des autres brides étant donnée que n'avait pas de fuite je ne voulais pas en faire donc s'est pour cela que j'ai coupé
Sinon beau travaille et ne te décourage pas pour tout remettre en place
Ven 8 Avr 2016 - 22:26
Voilà la caisse est sur ses pattes et a passer le contrôle technique ce vendredi ,sans encombre , reste une petit fuite sur une durite diesel a réparée , qui n'était pas la cause du remplacement du berceau ,
Velours un grand merci pour ton tuto
- velours3 places
Sam 9 Avr 2016 - 9:01
Je te dis bravo car tu as fais du beau travail et de l'autre beaucoup des économies
Je te remercie pour ces mots mais on est ici sur le forum pour s'entraider
Donc quand je peux... je le fais
- velours3 places
Lun 18 Avr 2016 - 14:27
Petite nouvelle de mon Zafira,
Bon voilà la date du contrôle technique est annoncé... et donc RAS à part les anti-brouillards un peu haut et usure des pneus avant !!!
Voilà !!!
Me voilà tranquille pour 2 ans
Voilà !!!
