Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002
jerome17
ben33530
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Jeu 10 Aoû 2017 - 12:48
Bonjour à tous je vous expose mon problème. Alors le zaf démarre nikel roule bien pas de creux ou autre et arrivé à 80 90 degrés il coupe net en me sortant les code p1220 et p1345 ( code pompe basic ) . Le problème le calculateur sort juste de réparation tous les fils des électrovanne refait ,capteur de rotation changé, durite de retour neuve et les té ,filtre gazoil changé, capteur pmh et surpression turbo changer donc la je commence à caler un peut un truc bizarre ,des quelle cale je vide une bouteille d'eau sur la pompe et elle redémarre aussitôt pour toute idée je suis preneur merci de votre aide à tous
- jerome17Nouveau
Re: Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002
Mar 29 Aoû 2017 - 13:29
salut,
j'ai exactement le même problème.
je cherche de mon coté.
et tout a commencé il y a 4 mois au début c'était juste des pertes de puissances de temps en temps et cela s'est accentué avec le temps jusqu'à calé et dés que la voiture se refroidit ça repart.
bizarre..
je cherche et te tiens au courant
bizarre..
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Mar 29 Aoû 2017 - 22:43
Bon on verra dans le temps mais à première vu prôle me résolu electovanne de débit hs qui bloque à chaud je viens de le changer et plus de souci je fait de la route demain je serai fixer
- jerome17Nouveau
Mar 29 Aoû 2017 - 23:10
super,
merci de nous tenir au courant!!
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Jeu 31 Aoû 2017 - 17:58
Salut à tous bon alors après m être encore retrouver en rade sur le bord de la routes on a réussi à recréé la panne sur place et verdict tombe pompe à changer partie mécanique hs
Jeu 31 Aoû 2017 - 19:17
cette histoire va te couter un bras voir deux
- BEBERT56Nouveau
Jeu 31 Aoû 2017 - 20:25
Bonsoir?
j'ai a peu prés le même problème,voir le sujet dans ralenti instable/ fumée blanche/2 dti donc j'ai reçu mon opcom et code p1660
est ce que sa peut être une des électrovannes a coté de la batterie.
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 1 Sep 2017 - 13:29
Bon petit rebondissement finalement je démonté le seul électrovanne que j'avais pas toucher surprise il reste la moitié dans la pompe plus cas monter l autre et on véra bien le résultat
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 1 Sep 2017 - 13:40
Pour toi bebert56 ton code correspondant à une coupure de la électrovanne de débit c'est selui sous la pompe à injection sort les cosses de battrie et vérifie la état de la enrobage des câbles
- jerome17Nouveau
Ven 1 Sep 2017 - 14:51
coucou,
bon après quelques essais, j'ai roulé sans le bouchon de gazole et la voiture ne cale plus.
essais pour voir, du coup il ne me reste plus que le code p1220 l'autre a disparu.
tiens moi courant.
tiens moi courant.
- BEBERT56Nouveau
Ven 1 Sep 2017 - 15:09
L electrovannes est ce qu'elle ce démonte et ce nettoie ou est ce que je peut
prendre sur une autre pompe
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 1 Sep 2017 - 23:31
Pour l électrovanne de avance il se vend au détail jerome17 c est que ta mise à l air libre du réservoir et boucher si tu doit défaire le bouchon moi on a déjà essailler
- jerome17Nouveau
Lun 4 Sep 2017 - 10:52
salut ben
en fait l'ouverture du bouchon ne provoque rien, le problème persiste.
petite question sur le 2 L dti de 2002, doit on entendre la pompe de gavage dés que l'on met le contact?
car moi je n'entends rien se déclencher alors que sur celui de ma femme (2,2l tdi de 2003) on entend quelque chose.
je vais certainement me pencher aussi comme toi sur la pompe injection sinon.
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 4 Sep 2017 - 13:38
Salut il n y a pas de pompe de gavage sur le 2.0 dti d'où le souci de réamorcage à la moindre prise d air
- BEBERT56Nouveau
Lun 4 Sep 2017 - 20:09
salut ben et jéjé me revoici avec les codes défaut suivant après changement de capteur pmh et air/admission
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2002|Zafira|Engine|Y 20 DTH
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Total number of fault codes: 2
P1660 - Fuel Cutoff Solenoid Circuit High Input
(0B) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Present
d'ailleurs ben pourrai tu m'envoyer un lien pour électrovannes d'avance au détails (merci:) )car je ne trouve pas et jéjé tente peut être un nettoyant type bardhal
hkj
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
(0B) - Not present
(05) - Present
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 4 Sep 2017 - 20:16
Le bardhal je les fait en curatif j'ai empirer la chose le p0400 c est ta vanne egr qui fait plus ou mal son travail à nettoyer et à vérifier si elle fonctionne toujours
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 4 Sep 2017 - 20:21
Et le p1660 sa pu sait le ton calculateur pour les électrovannes j'ai récupérer les deux à la casse la plus par du temps les gens récupére que les calculateur de pompe sens les electrovannes
- BEBERT56Nouveau
Lun 4 Sep 2017 - 20:24
actuellement dans mon garage je me retrouve avec 2 pompes a injection et 1 sur la voiture donc je pense recuperer sur une des deux mais je vais devoir ressouder non?
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 4 Sep 2017 - 20:31
Oui les deux câble de chaque électrovannes
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 4 Sep 2017 - 20:32
Ou si le autre calculateur et OK démonte le complet avec ses électrovannes et son capteur de rotation
- BEBERT56Nouveau
Lun 4 Sep 2017 - 20:35
avec les 3 pompes j' ai le même symptômes fumées blanche et ralenti instable
- BEBERT56Nouveau
Lun 4 Sep 2017 - 20:37
il y a t-il une façon de contrôler les calculateurs?
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 4 Sep 2017 - 21:03
Ta regarder l état des fil des electrovannes
- ben33530Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 4 Sep 2017 - 21:05
Ta nettoyer le collecteur admission car la sais bizarre les même cas sur trois pompe
- BEBERT56Nouveau
Lun 4 Sep 2017 - 21:13
oui collecteur nettoyer quelque mois avant la pannes mais j ai l'impression que le liquide de refroidissement baisse,du coup je ne roule meme pas avec la voiture car le ralenti est très instable et elle fume beaucoup,cela va faire depuis mi juin qu'elle est immobiliser
