Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 Opel_z11
Il y a en tout 406 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 406 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-25%
749.99 € 999.99 €
ben33530
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 Empty Re: Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002
Sam 16 Sep 2017 - 21:29
Il est vert foncé pour rénové les plastic moi c'est est décapeur thermique et huile
BEBERT56
Sam 16 Sep 2017 - 21:37
Aussi mais pas intérêt à ce louper avec le décapeur
ben33530
Humeur : joyeux
Sam 16 Sep 2017 - 22:11
Sa c est sur sinon sa crame
ben33530
Humeur : joyeux
Dim 17 Sep 2017 - 12:33
Bon vu le temps superbe démontage des feu avant arrière pour une rénove Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 20170912
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 20170913
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 15056410
ben33530
Humeur : joyeux
Dim 17 Sep 2017 - 12:37
On voie bien la différence des deux avant l arrière c est moins criant en photo
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 15056411
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 15056412
ben33530
Humeur : joyeux
Dim 17 Sep 2017 - 13:42
Bon sa m aura occuper les 4 fini
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 15056413
BEBERT56
Dim 17 Sep 2017 - 15:05
oui j'avoue qu'on voit la différence sur les feux donc pour moi ce midi démarrage niquel et tour du quartier,donc plus de code p1660 mais p0400(EGR) j'ai donc jouer un peu avec les valeurs et j'ai remarquer un changement en modifiant mais quel est le réglage optimal.
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 Egr_of11
BEBERT56
Mar 19 Sep 2017 - 20:45
Re bonjour à tous,voiture toujours en état de fonctionnement et le voyant voiture plus clé qui s'affiche de temp en temp et une légère perte de puissance,l egr est commandé donc pour le moment je roule comme sa,est ce dangereux ?
Mar 19 Sep 2017 - 21:41
Disons que tu risque une déconvenue surprenante, si tu anticipe mal une perte de puissance à un moment qui ne t'arrange pas, un dépassement à haute vitesse(autoroute), un évitement rapide, ect, bim rideau...!
Donc potentiellement ça reste relativement dangereux sous ces conditions  Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 246570 .
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 2270
BEBERT56
Mar 19 Sep 2017 - 21:43
Que de la ville tant que j'ai encore le défaut mais c'est entre 2000 et 3000 tours
ben33530
Humeur : joyeux
Mar 19 Sep 2017 - 23:29
Bebert effectivement le seul souci que tu risque c'est la mise en mode degradé lorsque sa arrive sa fait bizarre
BEBERT56
Mar 19 Sep 2017 - 23:33
Sa fait quoi de spécial,car quand le voyant s'affiche je perd un peu dans les Tours mais vraiment minime ... bougies de préchauffage possible ?
ben33530
Humeur : joyeux
Mer 20 Sep 2017 - 7:07
BEBERT56 a écrit:Sa fait quoi de spécial,car quand le voyant s'affiche je perd un peu dans les Tours mais vraiment minime ... bougies de préchauffage possible ?
La perte de puissance te bride à 2500tr et plus d accélération c est mou à la place non les bougie de prechauffage serve juste au démarrage pas en roulant
BEBERT56
Mer 20 Sep 2017 - 12:17
Salut a tous et bon weekend pour ceux qui le sont comme moi Wink avec le voyant qui s'allume de Temp en Temp déjà 80 KM effectué.
vannes egr en attente,encore une question comme dab lol!
Est ce que les électrovannes de dépression ce nettoie ?
Djgoku26 jolie zaf.....designe edition non ?.......et jerome17 pour toi sa donne quoi
Mar 26 Sep 2017 - 15:13
Hey BEBERT56 Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 545898
Oui c'est ça, un pti Design Edition de 2004, que j'ai enfin équipé du GPS d'origine cette été lol!
Pour te répondre, une électrovanne pneumatique, ça ne ce nettoie jamais, ou quand tu dois la nettoyer, c'est que c'est déjà trop tard...!
Tu as un petit poumon, qui est monté sur la partie basse de électrovanne, qui fait filtre à air, à ne surtout pas enlever, mais que tu peux néanmoins retirer, uniquement pour le soufflé, ou vérifier qu'il n'est pas colmaté(eau, boue, graisse, huile, etc...!).
Petite anecdote, passé une époque, à chaque fois qui pleuvait assez fort, je me retrouvais avec mon Zafira qui n’avançait plus, plus de charge turbo en fait, et bien en cherchant, je me suis rendu compte que de l'eau stagnait sur ce petit poumon, par je ne sais quel phénomène d’ailleurs.
Et bien une fois soufflé pour qu'il soit bien sec, et remis en place, j'avais de nouveau ma charge turbo qui refonctionnait, et
depuis même par forte pluie, je n'ai plus jamais eu ce dysfonctionnement.
Pas mal hein  lol! !
BEBERT56
Mar 26 Sep 2017 - 18:09
Re salut donc sa y est egr changer aujourd'hui et pas de problème pour le moment,avec une conso au ralenti à 0.7 ☺️ au lieu de 1.2 je suis ravie et j'ai nettoyé tte les électrovannes avec du nettoyant frein et bien sécher et abusé toute l huile donc problème résolu.....à très vite pour la photo de mon Zafira...
Mar 26 Sep 2017 - 18:25
BEBERT56 a écrit:Re salut donc sa y est egr changer aujourd'hui et pas de problème pour le moment,avec une conso au ralenti à 0.7 ☺️ au lieu de 1.2 je suis ravie et j'ai nettoyé tte les électrovannes avec du nettoyant frein et bien sécher et abusé toute l huile donc problème résolu.....à très vite pour la photo de mon Zafira...
Problème pompe injection zafira 2.0 dti 2002  - Page 4 269867
ben33530
Humeur : joyeux
Jeu 28 Sep 2017 - 20:30
Nikel bebert moi pompe à injection changer les fil de l electovanne réisoler dessuite aujourd'hui et ma grosse et revenu enfin demain je M occupe des plaquette arrière et finir tous le démontage de la donneuse qui va pas être fait un un jour comme sa j'ai cas tous le moteur en double
