[Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique - Page 8 Opel_z11
Il y a en tout 184 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 184 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-55%
49.99 € 109.99 €
+24
kekenn
heimdall
artoutitou
freduzafiro13
Vive_le_zaf_sans_EGR
belzebuth
dilm
Mobius089
MC-R Performance
flo56140
batzaf77
SIYKO
nico66
nino1970
Jean Bart
Sylv1
mccaf
philibert
granseb
cmanu54
28 participants
[Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique - Page 8 Empty Re: [Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique
Dim 16 Nov 2014 - 13:48
A savoir que chaque moteur identique fonctionne différemment [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
flo56140
Humeur : feel good
Dim 16 Nov 2014 - 15:11
Tu parles de la page 5 de ce sujet?
flo56140
Humeur : feel good
Dim 16 Nov 2014 - 15:15
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ce que je voudrais, c'est shunter cette foutue EGR sans acheter de simulateur de shuntage et en fabriquer un moi même pour voire si çelà est possible!!
philibert
Humeur : :-P
https://www.forum-zafira.com/t4703-opel-zafira-a-22-dti-125-de-ph
Dim 16 Nov 2014 - 15:16
Ça doit être ça il me semble
flo56140
Humeur : feel good
Lun 17 Nov 2014 - 9:59
Bonjour à tous.
Toujours personne pour me dire quel(s) composant(s) entre(nt) dans la fabrication de cet appareil?
philibert
Humeur : :-P
Lun 17 Nov 2014 - 10:03
Écoute je penses qu'aucun de nous n'a ouvert son module, comme on a tous acheté le kit complet comprenant la bride et le module, et qu'on a pas mal galèré à trouver comment le câbler, ce qui n'était pas une masse à faire deja, on a effectuer le montage sans chercher à savoir de quels composant il est constitué. Il faudrait peut être faire une recherche plus approfondie sur notre ami Google, ou éventuellement regarder sur d'autre forum styla astra ou vectra. Peut être eux l'ont ouvert...
flo56140
Humeur : feel good
Lun 17 Nov 2014 - 10:44
C'est pas faut! je recherche déjà un peu partout, mais sans résultat!
Ne sait on jamais!
flo56140
Humeur : feel good
Ven 21 Nov 2014 - 14:50
Alors du coup, je me suis résolu à acheter un kit de suppression que j'ai monté en 10min, mon véhicule ne bride plus, mais elle vibre toujours énormément au niveau moteur et mon voyant est toujours allumé!
Si par hasard quelqu'un à déjà rencontré et résolu ce problème!!!je suis tout ouïe...
philibert
Humeur : :-P
Ven 21 Nov 2014 - 17:33
Ton module doit sans doute être mal branché... Et 10 min c'est balaise... Parce que rien que pour le connecteur il faut plus que 10 min pour l'ôter de la vanne egr et souder les câbles dessus...
flo56140
Humeur : feel good
Sam 22 Nov 2014 - 6:13
Ben nan, c'est pas balaise, c'est que le kit que moi j'ais pris, il est moins cher, et il y à déjà un connecteur dessus, et pour les deux fils allant sur le débitmètre, il y à deux connecteurs rapide de livrés avec!!!
Pour ceux qui serait intéressé, c'est TAFMET qui fabrique ce kit.
flo56140
Humeur : feel good
Sam 22 Nov 2014 - 6:30
PS et j'ai trouvé mon soucis, le kit que j'ai acheté ne comportait que le shuntage électronique, j'avais laissé l'EGR en place, qui du coup devrait être fermée! et bien en fait en roulant à un certain régime, elle doit tout simplement "tremblée" avec les gazs d'échappement, ce qui fait vibrer la voiture!!!
Du coup, deux points de soudure sur la soupape de recyclage et c'est réglé!!!
Sam 22 Nov 2014 - 9:48
Ton voyant moteur est toujours présent aprés avoir soudé le clapet de la vanne egr ?
Concernant le raccordement sur le fils du débimétre, il te dise de le couper aussi ?
Et le branchement tu peux nous mettre le notice et le plan ?
flo56140
Humeur : feel good
Sam 22 Nov 2014 - 19:30
Non tout est rentré impeccablement dans l'ordre!!
Pour le schéma de branchement, c'est strictement le même!
La seule différence comme je vous le disais c'est le prix 1/3 moins cher (60€ livré) et kit beaucoup plus complet!!! (connecteur ISO et connecteurs rapides).
Le kit idem au votre existe également à 100€ au lieu de 150€ (également avec les différents connecteurs!) pour ceux qui ne savent pas souder ou qui n'ont pas de poste à souder......
A mon avis c'est le même fabricant!!!
Le votre est fabriqué ou?
philibert
Humeur : :-P
Lun 1 Déc 2014 - 11:33
Toujours pas de photos de ton montage mon petit Laurent?
MC-R Performance
MC-R Performance
Dim 7 Déc 2014 - 1:29
Il est possible aussi de faire une suppression de l'EGR dans la gestion du PSG16 Smile !
C'est moins voyant en cas de controle
Lun 8 Déc 2014 - 12:54
Toujours en stand by, chose est sur c'est bien mon egr qui me mets en mode dégradé [Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique - Page 8 243621
Et pour le kit je suis en mode réflexion scratch
philibert
Humeur : :-P
Lun 8 Déc 2014 - 13:18
Pourquoi en mode réflexion?
Lun 8 Déc 2014 - 15:06
C'est soit je monte le kit, ou je fais reprogrammer le zafira avec suppression électronique de l'egr.
philibert
Humeur : :-P
Jeu 11 Déc 2014 - 12:23
de toutes façon, même avec la suppression électronique, le mieux est de ne pas laisser la vanne d'origine, du moins chez vag c'est comme ça.
parce que la suppression électronique finalement ça enlève juste le voyant en gros...
Jeu 11 Déc 2014 - 12:47
Il est préférable de condamner la vanne egr aussi mécaniquement ou bien de mettre le bouchon de suppression.
Sa ne supprime pas que le voyant ça la déconnecte électroniquement et ça donne une information au calculateur, un peu dans le principe du petit boitier leurre.
philibert
Humeur : :-P
Jeu 11 Déc 2014 - 12:53
ah oui oui, je suis d'accord, mais c'est ce que je voulais dire, boucher la vanne ou alors la remplacer avec le kit.
juste pas faire que la suppression elec quoi!!
Jeu 11 Déc 2014 - 12:55
Voila c'est ça.
philibert
Humeur : :-P
Jeu 11 Déc 2014 - 12:58
[Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique - Page 8 269867 Wink
Jeu 15 Jan 2015 - 12:34
philibert a écrit:Toujours pas de photos de ton montage mon petit Laurent?
Voila pour mon montage:
philibert
Humeur : :-P
Lun 19 Jan 2015 - 7:12
Hey Lolo, merci les photo de ton montage du kit. As tu aussi des photos du montage de ta modif avec l'écope? Ce serait cool
Lun 19 Jan 2015 - 12:21
Se sera la prochaine étape, après deux jours de boulot j'en avais assé, puis je voulais d'abord essayer avant tout le kit.
