[Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique - Page 9 Opel_z11
Il y a en tout 435 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 435 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+24
kekenn
heimdall
artoutitou
freduzafiro13
Vive_le_zaf_sans_EGR
belzebuth
dilm
Mobius089
MC-R Performance
flo56140
batzaf77
SIYKO
nico66
nino1970
Jean Bart
Sylv1
mccaf
philibert
granseb
cmanu54
28 participants
[Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique - Page 9 Empty Re: [Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique
Lun 19 Jan 2015 - 12:21
Se sera la prochaine étape, après deux jours de boulot j'en avais assé, puis je voulais d'abord essayer avant tout le kit.
Mobius089
Mobius089
Lun 19 Jan 2015 - 23:48
Jolies photos,travail soigné.Beau boulot [Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique - Page 9 269867
Mar 20 Jan 2015 - 13:03
Merci Laughing
Ven 13 Fév 2015 - 18:40
Petit retour après passage au contrôle technique sur l'opacité des fumées, C1: 0.50 et C2: 0.50 (avec kit de suppression de vanne egr et filtre a air d'origine), il y a deux ans C1: 0.69 et C2: 0.54 (avec vanne egr et filtre a air K&N).
Ven 13 Fév 2015 - 21:14
Impec tout çà. [Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique - Page 9 269867
Ven 13 Fév 2015 - 22:17
Ouép, c'est un soulagement Smile
dilm
dilm
Humeur : super
Ven 13 Mar 2015 - 13:56
salut;
donc pour vous  on dirait que cela fonctionne bien , avez vous des info  sur les site d'achat de ses kit ?
Moi j'ai trouver dynaparts   a 150 euros : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cela me parait correct pour un kit complet .
Ven 13 Mar 2015 - 18:41
Je l'ai pris chez Dyna parts, sinon tu as aussi Tafmet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dilm
dilm
Humeur : super
Sam 14 Mar 2015 - 9:12
ouais pas mal !!!! un peu moins cher .
les branchement ne sont pas trop galère ?
Sam 14 Mar 2015 - 9:42
Dans les nouveau kit il y a la prise pour raccorder directement sur celle pour l'egr, il reste juste a couper le du débimétre pour raccorder les deux du boitier.
Mon kit n'avais pas la prise, j'ai du trouvé une vieille vanne pour récupérer la prise, et pour brancher au débimétre j'ai fait aussi un montage avec prise, afin de pouvoir remonter a l'origine sans rien recouper ou souder.
Par contre je préconise de rallonger le faisceau du boitier qui va pour l'egr, afin de pouvoir mettre le boitier a l'abri des intempéries des différence de température chaud (moteur) froid (clim) et des vibrations.
Voir mon montage plus haut et plus en détail dans le post de mon zafira [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dilm
dilm
Humeur : super
Mer 18 Mar 2015 - 16:58
voila kit suppression vanne egr acheter sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
reste plus qu'a attendre ...puis la monter
Mer 18 Mar 2015 - 17:08
Perso je ne regrette pas l’investissement.
dilm
dilm
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 8:59
kit réceptionner , je suis en plein montage . lol!
dilm
dilm
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 10:33
montage fait , et cela ne fonctionne pas ...
la voiture est toujours brider et le voyant encore la ......comment faire et quoi rechercher .
Sam 28 Mar 2015 - 12:45
Hormis un mauvais branchement des 2 fils au débimétre, ou en travaillant coté débimétre il y a peut être une petite durite de dépression de débranché.
dilm
dilm
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 12:59
J'ai contrôler les fils au voltmètre ,sa me semble bon ......je vais jeter un coup d’œil au durite .....
dilm
dilm
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 13:36
la ses pas simple a rechercher comme panne , j'ai jeter un coup d’œil au durite et je voit rien de particulier .
comment tu me conseil pour commencer les recherches.
Sam 28 Mar 2015 - 15:15
Les fils du débimétre sont soudé ou avec des cosses, l'un ou l'autre y avoir mauvais contact ?
Si ça peux t'aider:
dilm
dilm
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 18:01
ben la je rame ,
merci quand même ....
je vais regarder Les fils du débitmètre  ....a première vu il faut démonter  les durite pour suivre les fils .
dilm
dilm
Humeur : super
Dim 29 Mar 2015 - 8:48
les tension que j'ai contrôler avant de connecter le kit a la sonde de circulation d'air.
Borne 1 -> ~ 0V
Borne 2 -> 12V
Borne 3 -> 0V (masse)
Borne 4 -> 4V peux être mon voltmètre est mal calibrer .
Dim 29 Mar 2015 - 11:24
Ça me rappel un membre d'un autre forum sur une vectra C 2.2 dti, pareil que toi, et après contrôle il avait débranché une durite a dépression par derrière le débitmètre sans faire attention, et branchement sa fonctionne.
Tu as bien mis le fils rouge du boitier coté débimétre et le coté moteur ?
dilm
dilm
Humeur : super
Dim 29 Mar 2015 - 12:58
oui rouge cote débitmètre .
je vois aucune durite débrancher ou trouer .même en le débranchant le moteur reste brider .
a la prise egr les fiches sont .
Borne 1 -> 0V
Borne 2 -> 12V
Borne 3 -> 0V
Borne 4 ->5V
EST QUE SAIT BON .
Dim 29 Mar 2015 - 14:06
Sur la fiche egr, pin 1 et 4 signal, pin 2 12v et pin 3 0v masse.
Prise débimétre, pin 1 optionnel, pin 2 alimentation 12v, pin 3 masse, pin 4 signal 5v (celui a couper] et pin 5 signal de sortie 1v a 1.8v.
dilm
dilm
Humeur : super
Dim 29 Mar 2015 - 16:17
OUI tu a raison .
si je vais au garage , il va voire quelque chose avec sa valise ?
dilm
dilm
Humeur : super
Dim 29 Mar 2015 - 17:50
j'ai tous remonter , je suis aller faire un tour .
et la je trouve des trou dans l’accélération ....avant il y'avait pas ses perte ,c’était juste bridée....
Dim 29 Mar 2015 - 18:35
Tu as tout remonté, mais avec vanne egr ou le kit ?
