Problème démarrage  - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 328 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 328 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Problème démarrage  - Page 2 Empty Re: Problème démarrage
Mar 5 Mar 2019 - 20:36
J’adore cette facilité que les diésélistes ont de direct mettre en cause cette pompe injection Rolling Eyes !
Dit moi, ils t’ont bien entendu proposés un devis avec de l’élément de seconde monte d’occasion, comme la loi l’oblige?
A l’Op-Com, tu pourras voir des pistes d’éventuelles dysfonctionnements de la pompe, ou dumoins du «driver » de controle de pompe!
C’est une maladie super connue des VP44/PSG5/PSG16!
Et oh magie, ça ce répare, avant d’envisager le remplacement pur et simple de toute la pompe!
Problème démarrage  - Page 2 486847 !
alfred1
Humeur : Moteur X20DTL
Ven 8 Mar 2019 - 16:25
Re suite
j'ai donc récupéré mon ZAF mercredi
et depuis ce temps là il démarre au quart Embarassed Problème démarrage  - Page 2 203240
je me pose la question sur le fait qu'il est resté une semaine dans un garage alors que chez moi il dort dehors depuis 19 ans Problème démarrage  - Page 2 243621
j'habite dans le Nord climat humide.
Depuis 2 jours donc je protège la pompe avec un gros chiffon et je me demande si ma pompe ne prendrait pas l'humidité scratch scratch
Tout ca en attendant mon Op com Problème démarrage  - Page 2 246570 Problème démarrage  - Page 2 246570
alfred1
Ven 15 Mar 2019 - 10:16
Bon je reviens vers vous
Donc depuis la semaine dernière la voiture démarre au quart après 2 préchauffage.
Je viens de lui mettre un petit OP COM et dans engine j'ai
P400 (5) critical systeme malfonction 2 ( refer to checking procedure )
es ce que cela vous parle ?
Ven 15 Mar 2019 - 12:50
Salut le P0400 c’est la vanne EGR.
Efface tous les dtc et refait une lecture pour voir ce qui revient.
alfred1
Ven 15 Mar 2019 - 13:15
j'ai tout effacé il reste 2 messages
- P400 (5) critical systeme malfonction 2 ( refer to checking procedure
- 17 no engine RPM signal
Sam 16 Mar 2019 - 18:53
Ok par contre le code 17 c’est pas très bon ça, le capteur pmh se trouve dans la pompe et ne se change pas !
Ce qui est bizarre c’est que tu ne l’ai pas eu lors de la 1 ère lecture, et c’est étrange aussi le libellé des dtc c’est bien un Opcom que tu utilises ? J’ai nottement un doute sur le P400 qui n’est peut être pas un P0400 (EGR), car le libellé ne correspond pas !
Tu peux nous faire une copie d’ecran ?
alfred1
Mer 20 Mar 2019 - 11:38
n'apparaissait pas au début car je ne l'avait pas recherché je pensait que tous les defauts arrivaient sur une seule et meme page.
donc ce signal n'apparait uniquement lorsque le contact est mis, des que le moteur tourne il disparait, ce qui semble etre logique ( enfin je pense)
je suis moi aussi sceptique
depuis 15 jours elle démarre au quart après 2 coups de préchauffage
ce matin un seul préchauffage et un peu plus laborieux
une Idée ??
Mer 20 Mar 2019 - 12:10
C’est une défaillance de la vanne EGR pneumatique ce code défaut il me semble!
Je vais démarrer le TIS 2000 Opel pour avoir la définition de la variable (5) !
Je reviens vers toi!
Mer 20 Mar 2019 - 13:24
Alors voici ce qui ressort:
Pour faire très synthétisé, il y a un problème de commande de la vanne EGR pneumatique, le système de gestion ne détecte pas suffisamment de différentiel entre l'air rentrant(débitmètre) et le capteur de pression admission.
Du coup pour lui, selon les autres variables indiqué dans la capture d'écran, c'est une avarie au niveau système EGR,
et donc passage en mode dégradé!
Sinon, cela peut venir de la valve en elle même, l’électrovanne bouché voir HS(ou un de ces manchons pneumatique craquelés), ou une déficience de dépression, ce qui peut sous entendre une pompe à vide fatiguée!
Mer 20 Mar 2019 - 13:29
Ok c’est bon c’est plus clair, c’est bien un P0400 (et pas P400) ça concerne donc bien la vanne EGR.
Par contre l’erreur 17 que ce soit moteur coupé ou en route ça ne devrait pas remonter.
Sinon pour ton soucis de démarrage à froid je reste persuadé qu’il y a un soucis soit de préchauffage soit de compression, les températures sont remontés et vont encore remonter donc tu auras de moins en moins de soucis, mais attention à l’hiver prochain ! Et l’amélioration du au fait qu’elle ait dormi dans un garage est juste dû je pense au fait qu’il fait quand même plus chaud dans un garage que dehors !
alfred1
Mer 20 Mar 2019 - 14:03
premièrement merci à vous
Concernant le "clapet EGR" je l'ai nettoyer a fond hier je verrai dans les jours qui suivent.
il est vrai que le mode dégradé s'affiche de temps en temps avec perte de puissance quand je suis en 3eme au leu d'etre en 2eme par exemple.
rapport trop haut par rapport a la vitesse je retrograde et hop ca repart.
mais rien de bien méchant je ne fais plus que de la ville maintenant.
A surveiller
le démarrage m'inquiète plus
comment vérifier le préchauffage ?
Mer 20 Mar 2019 - 15:23
perso le code 17, je l'ai si je fais une lecture contact mis, des le démarrage il part sur l'opc
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
alfred1
Jeu 21 Mar 2019 - 16:44
@bobol78
si on part du principe que cela est du à la compression
j'ai lu que l'on pouvait améliorer légèrement ca en mettant ce genre de produit nettoyant pré vidange
puis ensuite ce genre de produit
Attrape nigaud ou quoi ?
Jeu 21 Mar 2019 - 20:39
Le manque de compression en soit n’est pas dramatique s’il est régulier sur tous les cylindres, si c’est bien ça le problème il faudrait trouver un moyen de préchauffer plus longtemps et mieux.Donc le mieux ce serait de sortir les 4 bougies et de les tester en les alimentant en 12v elle doivent rougir uniformément si par exemple sur une des bougies la pointe ne rougit pas, elle est HS.
alfred1
Dim 24 Mar 2019 - 10:29
J'ai peut etre un debut de solution
j'ai changé mes bougies il y a 2 ans (3 sur 4 ) par des Bosch 0250202927 Duratem ref 37 chez norauto zafira2.0 di/dti 03.99-07.05
Hors sur la revue technique c'est marqué Bosch Duratem 0250201039 ou 0250201045
Cela pourrait il avoir une incidence ?
d'autre part tout démarre dans le circuit de préchauffage par la sonde de température de liquide de refroidissement.
Est il possible que soit ca marche soit ca marche pas ? ou ca peut merder ?
Et pour un relais, c'est pareil ?
Dim 24 Mar 2019 - 13:23
J’aurais plutôt vus des BERU GN 992 dans la RTA study !
C’est surtout une histoire de longueur à bien respecter sur ces motorisations, trop courtes, elles chauffent plus la culasse qu’autre chose lol! !
Je verrais quels références sont données en aftermarket si tu veux!
Et pour le système de préchauffage, sache que c’est un module indépendant intégrant commande et puissance(il est à côté de la batterie, vers les EV), effectivement ce dernier est piloté sous condition d’info de température moteur, donc comme tu l’as dit par l’intermediaire de la sonde de température montée sur le boitier thermostatique!
C’est autour d’une température moteur de 5/7 degrés, que le système s’enclenche graduellement!
Si tu veux forcer continuellement le préchauffage, tu dois débrancher la sonde de température moteur, mais cela mettra en sécurité le module de refroidissement moteur, ce qui aura pour conséquence d’initier un Power Stage 3 sur la moto-ventilation de refroidissement moteur!
Tu auras aussi un voyant de défaut au tableau de bord!
Tu peux tester pour voir si ça améliore tes démarrages, mais ne laisse jamais la sonde débranchée tout le temps, la gestion moteur l’utilise aussi, donc des risques de mode dégradé!
alfred1
Dim 24 Mar 2019 - 13:28
Oui oui je veux bien
et concernant la sonde et les relais ? peuvent ils etre defailant ou ca marche ou ca marche pas ?
Dim 24 Mar 2019 - 13:43
Oui la sonde peut être en défaut, et fausser l’info de température réel du moteur, si elle envoie 10 degrés au lieu de 5 degrés, c’est sur que le préchauffage ne ce mettra jamais en route...!
Si c’est le cas, tu vois jamais le petit filament au tableau de bord s’allumer!
Dans un autre cas, si la sonde est HS, tu as le phénomène que je t’indiquais précédemment!
Et tu n’as pas de relais sur ce système de préchauffage, c’est le module qui gère directement la mise en chauffe des bougies!
alfred1
Lun 25 Mar 2019 - 9:31
Djgoku26 a écrit:J’aurais plutôt vus des BERU GN 992 dans la RTA : !
c'est bien marqué Bosch Duraterm 0250 201 039
ou Bosch chromium 0250 201 045
temps de prechauf 4 à 7 secondes
temperature 950 à 1050
Par contre plus je regarde les photos sur le net plud j'ai des doutes ???
Par contre le serpentin s'allume à chaque fois
Lun 25 Mar 2019 - 15:21
Problème démarrage  - Page 2 545898 !
Alors j'ai trouvé en références monte usine, sur moteur X20DTL/Y20DTL/Y20DTH:
- Bosch Duraterm 0 250 202 039,
- Champion CH 207 (V),
- Béru GN 992,
- Hella PO 722 (11V).
Pour info, sur la RTA édition 2001/2002, pour Astra-G et Zafira-A, il y a une erreur de référence pour celles en Bosch,
les références 0 250 201 039 ou 0 250 201 045 n'ont aucune correspondance pour ces motorisation.
alfred1
Lun 25 Mar 2019 - 16:08
super une RTA avec des erreurs No No
en décembre 2018 j'avais changé 3 bougies sur 4 j'ai retrouvé celle que je n'avais pas utilisé
et ce qui a été mis sont des BOSCH Duraterm 0 250 202 042
qui m'a l'air equivalente à la Gn 992
a ton avis ??
meme celle la me semble bizarre Bosch Duraterm 0 250 202 039 Problème démarrage  - Page 2 136688 Problème démarrage  - Page 2 136688
Lun 25 Mar 2019 - 17:45
Oui, dans les correspondances, cette référence apparait aussi!
La variante de référence est modulée par le numéro de châssis sur son progiciel!
alfred1
Lun 25 Mar 2019 - 18:02
@ Djgoku26
ouf un grand merci
pour le temps passé. Problème démarrage  - Page 2 269867
je testerai la semaine prochaine le système préchauffage etc.. avec un multimètre.
un coup de bombe anti humidité et je reviens vers vous.
Lun 25 Mar 2019 - 18:03
Ça marche Wink !
alfred1
Mar 26 Mar 2019 - 17:15
Au fait je prends un peu d'avance
Imaginons que je dois remplacer la sonde de refroidissement quelle couleur de liquide dois je mettre pour l'appoint ?
Imaginons que la 4eme bougie que je n'ai pas put changer sois HS et pour éviter de la casser peut on essayer à la clef dynamométrique et
sur quelle réglage ?
Merki d'avance.
Mar 26 Mar 2019 - 20:23
Si quand tu as changé tes bougies une des 4 était bloquée ( c’est peut être pour ça que tu ne l’a pas changé) il y a 99% de chances qu’elle soit en mauvais état ! En effet quand une bougie ne préchauffe plus un cylindre, ce cylindre lors de démarrage à froid à une mauvaise combustion les 1ères secondes a la longue de la calamine se forme un peu partout et surtout sur le nez de la bougie ce qui augmente le diamètre du nez et bloque la bougie quand tu tente de la sortir, c’est pour ça qu’il ne faut pas trop tarder à changer une bougie HS.
Sinon pour retirer une bougie bloquée il faut avoir de la patience, il faut commencer par la débloquer, une fois débloquée même d’1/8 de tour il faut arroser de dégrippant et laisser agir la nuit. Le lendemain tu peux commencer à essayer de dévisser un peu plus en vissant et dévissant sans arrêt jusqu’a aller un peu plus loin dans le dévissage, il faut garder à l’esprit que le nez de la bougie est enrobée de calamine et qu’il faut arroser de dégrippant régulièrement pour la ramollir.
